 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
RUS389 писал(а):
Дык у меня рампа сливная, дельту давлений я везде единицу поставил. Адсорбера нету, впуск весь герметичен.
а блин забыл совсем
а кстати рхх. там надо другую харктеристику выставить в исполнительных механизмах (производительность рхх/расход воздуха), т.к. в ниве больше дырка и для равных расходов нужна меньше шаг
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:49
  •  23
  •  09 ноя 2014, 12:31
Просто по сути немогу понять какая коррекция повлияла на пропажу холостых. Из твоей прошивки вытащил все что было в рабочих режимах и в зажигании.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:58
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
RUS389, Да все-то и не надо . Перетащи руками ЦН , смесь и углы .
2013 L
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 16:32
  •  23
coinj на холостых после прогрева дк встал в 1.3, после прогазовки пляшет и долго устаканивается в 1.3. Поднял в прошивке коэффицент коррекции на хх до 1.3. Незнаю правильно ли так делать на хх стал почти идеальным.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 16:48
  •  12843
1.3 это жопа непопадос конкретный! еще бы немного и чекэнжин появился бы (P0172 – нет отклика ДК при обогащении смеси), он помоему от 1.35 или от 1.4 непомню, но ты был близок )
ЦН то зачем переносить от него никакого толку нет, он из показаний ДМРВ пересчитывается в 99.9% времени
ты случаем с тарировкой дмрв не попутал ничего? Может дмрв китай?
а вообще 1.3 значит комп видит мало воздуха, а фактически его намного больше (на треть). Думай где подсос или недолив.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 02:39
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Имхо: ДМРВ+БОШ 7.9.7+0.4бар+волгофорсы, или ДАД+ДТВ+1бар+???форсы+интеркулер+Я7.2(5.1). Все остальное кагбэ нет смыла, ежели только подро....ть для себя... Первое практически готово: кронштейны, прокладка, волгофорсы и прошивка...
carmack, Иван, глубочайший тебе поклон...................
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 09:51
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Иван,может ты подскажешь. что за фигня. при плавном трогании и до 1.5 тыс оборотов к машине как будто прицеп прицепили, потом едет отлично, не могу разобраться. на старой программе атмосферный режим как на дизеле. всё вроде бы так же сделал, но видимо не всё...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 10:31
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
RUS389, А если старую прошивку залить, что с холостыми происходит? Как вообще прошивку делал? Слил с блока текущую, закинут туда калибровки и залил обратно? У меня внезапные проблемы с холостыми один раз возникли, когда я динамику форсунок неправильную вставил. Проверь у себя, какая стоит. Для форсунок 12 Ом и 16 Ом она отличается.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 11:05
  •  267
carmack, А если БЦН не перенести, разве смесь при существенных ускорениях уплывать не будет? Или у нас не такой расход, чтобы ДМРВ не успевал за ним?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 13:30
  •  23
JeaN, если залить старую прошивку холостые идеяльные, о том и речь же. Да и щас при установке коррекции в прошивке хх очень устойчивый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
