 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 17:04
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
Поставить турбокомплект и заменить ЭБУ и форсунки?
ну, наверное пора
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 09:34
  •  30
  •  29 авг 2013, 09:18
Ну вот я немного по фоткал подкапотку - https://photos.app.goo.gl/cRYasfe4f9pAmY9PA, тут должно быть видно, что зазор небольшой есть между штатным бачком и пайпом (возможно при каких-то нагрузках оно цепляет за бачок или пластик, но пока визуально я не вижу следов трения). Кстати забыл рассказать что был еще один казус - после установки не поставил экран между горячей частью турбины и впуском, соответственно поехали кататься и сразу залезли по двери в сугробы, в конечном счете крайняя клипса крепления тросика газа ослабла (по плавилась) тросик упал еще чуть ближе к турбине, нагрелся и его пыльник тоже расплавился и залез в рубашку. Дроссельная заслонка стала случайно залипать в открытом положении после этого. Один раз даже пришлось трогаться с отсечки :smile_bigsmile: Вот там было страшно уже за трансмиссию... Пришлось заменить тросик, а крепление укрепить не только пластиковым хомутом, но и проволокой, она то не по плавится теперь :smile_bigsmile: (пы.сы. пока как времянку там уголок сделал закрывающий, но щиток тоже надо будет сделать по позже)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 09:51
  •  3943
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Похоже изменили пайпинги.
У меня аккурат возле бачка омывайки дополнительный переходник с отводом на байпасный клапан. Подвинуть его особо не получится. А у тебя там его нет.
Твой вариант:
Мой:
Последний раз редактировалось Pavel_CH 25 фев 2019, 09:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 09:54
  •  30
Да, он сейчас за поворотом, но я бы не сказал что это удобно - чтобы закрепить нормально байпас там, это нужно весь пайп снимать, а далее целиком аккуратно одевать, мне гораздо симпатичнее как реализовано на барных машинах - когда байпас слева от двигателя вообще расположен - гораздо удобнее как по мне...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 10:41
  •  30
Итак забыл отписаться об устранении подсекания, разобрал все в очередной раз, таки нашел - между фланцем и трубой на выпускном коллекторе, 4тый цилиндр - не было шва миллиметров 12-13 :) и еще в каком то месте небольшая дырочка была по шву, через которую тоже подсекало. Все это было видно по черному следу от выхлопа. Поидее недовар можно было бы обнаружить и сразу перед установкой, но я что-то прощелкал этот момент и особо не рассматривал коллектор. В целом стало по лучше, по ощущению "жопомером" турбина на буст теперь выходит чуть раньше 3 тысяч оборотов. Но уже прикатался :( В плане езды все так же комфортно - 5тую втыкаешь и едешь по трассе не напрягаясь, а вот в плане динамики уже что-то не едет :))))
С кондеем пока что-то не получилось нормально сделать, трубки переварили, но все равно места очень мало в районе выхода из салона. Пока катаюсь без него. Виктор, а можно как-нибудь при случае сделать фото этого места со снятыми трубками кондея? т.е. там где они выходят из моторного щита и с утановленной трубой даунпайпа (без всяких щитков и прочих)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 10:53
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
Хочецца Stage 2? :smile_wink: :smile_wink: :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 11:27
  •  30
Ну бар бы я попробовал, но пока побеждает разум - машина нужна на повседнев, времени ковырятся с ней нет, все деньги идут тоже в другое дело (строю дом), поэтому на машину пока и временные и материальные ресурсы выделяются по мере возможности и просто, чтобы иногда отдохнуть.
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 23:04
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
@Glu777 ,
Виктор, есть вопрос.
Что может шуметь возле турбины, по звуку, как подсос воздуха на холостом ходу?
При увеличении оборотов этот звук становится не слышен.
(Впуск точно герметичен - при заглушивании входного отв в фильтр воздуховоды сжимаются и двигатель глохнет. )
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 16:24
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
вообще, дроссель малость свистит на ХХ.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 17:02
  •  10478
@Glu777 ,
Ок!
Сеголня был первый тёплый день. Лето как никак. Бортовик показывал +37...+39, местами +40...
По трассе двигатель работает в температурном режиме +92...+95°С в зависимости от нагрузки (в горку, с горки, обгоны и т.д.). Редко проскакивала цифра +97.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas и гости: 1
