 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 00:55
  •  23
  •  09 ноя 2014, 12:31
i204dm53, просто пишу с телефона, а ноут и машину вижу не так часто как хотелось бы.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 18:40
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
RUS389, попробуй более последовательно подойти. Возьми диасовскую, которую я тебе присылал, пропиши туда статику и динамику своих форсунок. Заведи и покатай машину на ней. Если все ок, то можно дальше крутить. Думаю, она нормально должна работать. У меня вообще огород. В прошивку для 8 кл переднего привода под Я7.2+ залиты калибровки из диасовской, поменяна статика и динамика форсунок на 023-е БОШ. Машина заводится отлично, холостые ок, ездит более или менее (стоит более широкий выхлоп, поэтому, видимо, позвякивает на верхах). Понемногу её докручиваю.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 20:37
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
JeaN, У тебя какая динамика для 023-х ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:57
  •  267
Балаганов, Динамика для 023:
Слева борт. напряжение, V, Справа добавочное время впрыска, мсек.
5,3 -> 2,04
6,11 -> 2,04
6,93 -> 2,04
7,74 -> 2,04
8,56 -> 2,04
9,37 -> 1,808
10,18 -> 1,568
11 -> 1,392
11,81 -> 1,232
12,63 -> 1,104
13,44 -> 0,992
14,25 -> 0,896
15,07 -> 0,808
15,88 -> 0,72
16,7 -> 0,656
17,51 -> 0,608
Нашел на англоязычном форуме.
Вот текст сообщения:
"Here is the latency data you need for those injectors (Bosch 0280156023)
6V -> 3,80 ms
7V -> 2,95 ms
8V -> 2,33 ms
9V -> 1,93 ms
10V -> 1,62 ms
11V -> 1,39 ms
12V -> 1,20 ms
13V -> 1,05 ms
14V -> 0,92 ms
15V -> 0,82 ms
Hope this helps. Taken from OEM data."
Ну а дальше построил график в экселе и подобрал значения добавочного времени, соответствующие нужным значениям напряжения (из прошивки). Проверить, путем снятия ремня гены пока не удалось. Как только будет время, воткну ШДК и гляну, что у меня будет со смесью на холостых при низком напряжении. С этой динамикой холостой ход, при рабочем, напряжении в полном порядке. Как при 3.8 бар, так и при 3.0 бар. Если оставить динамику для вазовских форс, то хх очень нестабильный. Сам невольно убедился :smile_nod:
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:22
  •  574
  •  г.Череповец
Я когда делал на них 431-х динамику - на низких наполнениях тоже здорово недоливали .
2013 L
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Народ, чешется у меня, спрошу здесь: БОШ 7.9.7, забудем про турбо и волгофорсы. Состав смеси в стоке 14.7 (1) практически везде. Я поставил: на неактивном лямда-регулировании 0.9, на полной мощности - 0.9, в частичных нагрузках оставил 1. Еще порог по дросселю для полной нагрузки - все в 0.7. У меня пропало лямбда-регулирование на ХХ! Куда делось?????
Зы, катаю 2 одинаковых блока: в одном меняю - катаюсь с ШДК, когда обучится - подкидываю предыдущий - сравниваю....
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:42
  •  267
Балаганов, У 431-х сопротивление обмотки 12 Ом, а у 023-х 16 Ом. Думаю, отсюда и разница значительная. Мне для 023-х долго динамику не найти было. Думал даже от волговских 560-х вставить, завести и подогнать (у них сопротивление 15,6). Начал уже было волговские прошивки ковырять, но обошлось )
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 00:39
  •  267
Glu, в смысле, "катаюсь с ШДК"? Бошик умеет разве с ШДК работать? Или у УДК и ШДК при лямбда 1 напряжение на выходе одинаковое? Даже если так, то наклон характеристики U от lambda разным будет все равно. А если контроллер ШДК запрограммить как УДК, то смысла не будет в ШДК. Или в боше можно поменять характеристики датчика кислорода? Или у тебя каталик выбит и вместо второго УДК ШДК установлен? Извиняй за вопрос, никакой критики или подколки, просто Бош и ШДК в голове у меня никак не укладываются :smile_nod:
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 00:51
  •  267
Народ, зацените, какой коллектор КлубТурбо самарский продает. http://clubturbo.ru/market/turbo/kollek ... udzhetnyj/
На нем гайки точно откручиваться не будут :smile_nod: Правда прогорать может. Кто что думает про него?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 01:17
  •  23
прогорать он не начнет, там черняга весьма толстая, но гайки все равно откручиваются если без стопорных пластин закручивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
