 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 16:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Harli 99, а зачем весят плакаты КВАРТИРЫ ЗА ОДИН РУБЛЬ В (любой ваш город)
Слава328, про вентиляцию писАл недавно - в атмосферу, это не правильно. Очень долго копался по инету, нельзя так делать, если не брать в расчёт полуграмотные тексты горе-тюнингаторов. Надо делать принудительную вентиляцию, т.е. разряжением должно высасывать насыщенные масляные пары из картера. Иначе и детонация и перегрев неизбежны. Но недопустимо, чтоб они попали на крыльчатку турбонагнетателей. Поэтому нужно применять маслоуловитель. Бюджетный и абсолютно рабочий вариант - от Газели.
По маленькому штуцеру я потерял мысль. Поищу, напишу... В него клапан врезают, но сейчас хоть убей не вспомню для чего. Но важно, чтоб он работал только на разрежение и из ресивера не дуло. Если тебе это интересно, осиль всю ветку форума 2114,ссылка в теме про пк23. :smile_bigsmile: кстати, богатейший опыт на зубилах, инфы гораздо больше чем на нашем форуме.
Ссылка самый последний пост
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56725
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 19:50
  •  55
  •  06 фев 2012, 11:04
  •  Питер
Вот спасибо! от газели ставить наверное не буду.. куплю что ни будь покрасивее))
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:24
  •  55
  •  Питер
да вот ещё вопрос. карторные газы в маслоуловитель.. а с маслоуловителя шланг перед компрессором- правильно?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:31
  •  302
  •  30 июн 2011, 20:23
Слава328, Привет.А год машины у тебя какой,форсунки менял,кат на месте,прошивку делал???
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:32
  •  302
Слава328, детонация есть?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:35
  •  18780
  •   170
Правильно.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 23:01
  •  302
Ребят,подскажите плиз! Газ в пол,машина ускоряется как из рогатки,после 3000об.,детонация.Лечится это(как выше сказано маслоуловитель) заменой форсов, и коррекции программы.или ещё чего надо делать?Стоит Я7.2 чипанутый.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 23:08
  •  18780
  •   170
Harli 99, лечится он-лайн прошивкой, или хотя бы той что я давал и разумеется с волгофорсами.
Маслоуловитель не самое главное :-)
Какое давление? Датчик стоит?
Чипанутая чем? динамичной? Лучше стоковую.... У динамичной наверняка углы задраны, а тебе надо наоборот.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 20:36
  •  302
3Dfx_TriDDDek, Привет.Давление,хм не мерил не знаю,покупая сказали до 0.5...Какой датчик?(детонации).Чип конечно динамичная настройка на простой атмосфер...Ещё у меня дросель 54.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 21:29
  •  18780
  •   170
Harli 99, под динамичный атмосферник обычно задирают углы вверх. А у тебя наддув. Поэтому ещё сильнее детонация. Стоковая прога будет более щадящей.
Датчик давления проШпрот:-) который показывает разряжение и наддув.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
