 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 02:02
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
RUS389, Я про гайки, которыми чугунный переходник к выпускному коллектору прикручивается ) Или у тебя цельный (как по ссылке) стоит? А гайки у меня со штатными пластинами стоят. Специально шпильки в коллекторе менял на более длинные. Один фиг соединение сечь начинает рано или поздно :smile_doh:
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 09:55
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
JeaN писал(а):
Glu, в смысле, "катаюсь с ШДК"? Бошик умеет разве с ШДК работать? Или у УДК и ШДК при лямбда 1 напряжение на выходе одинаковое? Даже если так, то наклон характеристики U от lambda разным будет все равно. А если контроллер ШДК запрограммить как УДК, то смысла не будет в ШДК. Или в боше можно поменять характеристики датчика кислорода? Или у тебя каталик выбит и вместо второго УДК ШДК установлен? Извиняй за вопрос, никакой критики или подколки, просто Бош и ШДК в голове у меня никак не укладываются :smile_nod:
походу в голове у тебя полная каша...отвлекись немного от форсунок, лямбд и прочей хни....выйди проветрись, в хоккей поиграй и т.д. :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
JeaN, ШДК можно хоть к запорожцу карбюраторному прикрутить и посмотреть как жиклеры на самом деле работают.... в данном случае имелся в виду особняковый контроль того как работает бош.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 11:29
  •  23
  •  09 ноя 2014, 12:31
цельный но я сам варил. в таком варианте пытаются открутиться гайки которые саму турбу к коллектору прикручивают, но использование фиксирующих пластин и побольше растяжек на фланец сводят там вибрации на нет.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 23:18
  •  267
carmack, ясно. Просто сбила с толку фраза "...катаюсь с ШДК, жду, когда обучится...". Повис немного после дикого рабочего дня )
Форум опять работает. Ура )
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 23:19
  •  267
Так у тебя цельный стоит? От ГБЦ до улитки?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 17:37
  •  54
  •  08 июл 2012, 21:16
  •  Ульяновская обл.
Здравствуйте. Несколько вопросов про кит набор. Прошивка что в комплекте с набором подходит на bosch 7.9.7 и поддерживает кондиционер и второй вентилятор? При установке набора нужно менять бензонасос и форсунки на более производительные?
ШНГ июнь 2012. Ярко красный металлик.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 17:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
homawa, http://niva777.ru/index.php/tuningniva/173-turbo
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 21:58
  •  84
  •  27 июл 2015, 11:28
Glu писал(а):
1
2.
Тарировка дмрв полностью совпадает с бошевским мафом от 1.8 турбо ВАГов. Интересно.
Всем привет, я на форуме читаю набегами года с 8-го, еще тогда интересовался турбированием, тут начинал, так сказать. Но тогда победила ауди А4 1.8Т, а шнива (2011г.) прибилась совсем недавно, пробег нулевый 1300км. Это о себе, если что, чтобы не думали, что какой залетный )) К ней кстати уже куплена турбинка К03, приемная труба, интеркулер, патрубки, форсунки есть от рс-4 и А4... ВАГовская болезнь. Хотел и маф менять, а тут такое дело. Прошивку 7.9.7+ ковыряю в ЧТП 4.10, ваговские в ТюнерПро.
Какие мысли по дмрв, откуда ошибка по передуву на шниве, если маф тянет 180 лс на ВАГах, таблица повторюсь - все значения один в один, до десятых.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 22:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Creed_sc писал(а):
....Какие мысли по дмрв, откуда ошибка по передуву на шниве, если маф тянет 180 лс на ВАГах, таблица повторюсь - все значения один в один, до десятых.
что ты имеешь в виду?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
