 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Нивер , браво!!!)))) Нужно завтра на Люблинке снять...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:14
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Иван, всё спросить хотел что ты с выхлопом делал. Про коллектор читал, а дальше. Диаметр труб и банки какие?
Кстати приобрел себе январь 5.1-41. Нашел человека кто готовый комплект дад+дтв продает, только собраться никак не могу всё переделать. С работой вообще печаль беда, а в машине чих пых какой-то живет. Обычная диагностика его не может выявить. Теперь мотор дальше 4-х тыс не раскрутить что портит все радости владения авто. Сменил также щиток, т.к. родной с ума сошел. Показывать стал погоду. Теперь как-то так езжу (видео ниже). В принципе для зимы пойдет, зато спидометр теперь как у всех показывает.
https://www.youtube.com/watch?v=_NntelE ... ata_player
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сразу после турбы 63 труба, под пассажиром резонатор 63 (без уменьшения диаметра, проходной насквозь), дальше 63 труба, дальше глушитель Bosal 60 мм прямоточный. Ищи тему про прямоток на старом форуме там есть партнамбер. Короче если сразу после турбы в даунпайп уронить яйцо то оно выкатится из выхлопной трубы. На атмо это было некомфортно, на турбо даже на тд05 это даже тише чем знаешь некоторые ставят газовое и разворачивают глушитель вдоль, ставят какой-то специальный небольшой. В общем на босале с турбой - тише чем на таких газомобилях.
по январю молодец, сможешь перейти на фазированный впрыск это резко улучшит граничные режимы. И 71 январь при перегрузке форс уходит ошибку, т.к. драйвер который дергает ногу форсунок требует программного закрытия и когда форсы работают на 100% 71й январь затыкается (ему нужно обязательно отработать закрытие форсы). 41-му пофигу на это, хоть 120%.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:43
  •  317
У меня сейчас 71 работает больше 100% загрузка форс. Во всяком случае я думал 14 мс перебор для 71, хотя больше вроде не наблюдал, может это и есть потолок. На счет фазированного очень сомневаюсь что получится, хочу для начала хотяб попарный запустить. Гбц то с карба адаптированная под инж и нет отливки под датчик фаз, хотя грм с шевинивы и на звезде верхней присутствует отметка под датчик фаз. Боюсь не попасть в сверлении самодельного места под дф из-за этого и не могу решиться.
Забыл написать спасибо за ответ. Я так и думал что тут прямотоком на 51 трубе 100 пудов ничего не выйдет
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 21:10
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А какой ресурс у турбины? И на сколько критично херовое масло для нее (ну если вдруг). Это все по вопросу бу.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 21:56
  •  317
Что есть херовое масло? Ддя меня это тоже самое что лукойл что отработка. Чем хуже тем быстрее сдохнет движок. Ресурс турбины от наддува зависит и от условий эксплуатации. Так скажем от дня эксплуатации до 150 тыс. беспроблемной эксплцатации. Дольше не слышал чтоб турбины жили. На ино потолок 200 тыс дают.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:06
  •  7310
  •  Краснодар
например, http://news.drom.ru/38314.html
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Масло - только хорошая синтетика. Замена не реже раз в 10т. На срок службы турбины также влияет охлаждение после работы (турботаймер) и чистота самого мотора - даже небольшая грязь сильно изнашивает турбину.
По б/у ничего не скажешь без диагностики у спеца. Срок службы китая зависит от удачи - 150т реальность. Оригинальный Гарретт ходит не менее 200т.км.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:34
  •  7310
  •  Краснодар
@glu777 , а оригинальный Гарретт где-нибудь заказать можно будет?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@alexng , да, сами турбы пока доступны. Ценник что-то в районе 30т, нужно уточнять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
