 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 22:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
МихаилБ, в случае бош 7.0 - ОДНОЗНАЧНО никак. Только январь 5.1 и перепиновка колодки у электрика. Прошивка также есть у GLU, да и что-то более менее работающее есть где-то тут я выкладывал свою, но я ездил на ней больше 3 лет назад поэтому отзывов "нэ будэ"
и да на таком годе меняй насос на новый стоковый бош обязательно.были преценденты когда родные не тянули после 100 000 турборежим, без шдк не диагностируется а результат будет плачевным.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 13:42
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
МихаилБ писал(а):
Есть смысл с турбой ставить низовый распредвал 14 ОКБ? титановые тарелки или с роспуском, улучшенные и облегченные клапана?
Или полностью привести в сток и турбу?
Если придешь к турбине , не заморачивайся с низовыми валами , на своем р/валу прекрасно . Да и с остальным вышеперечисленным тоже .
А вот если все равно мотор капиталиться будет , поршни лучше воткнуть с увеличенной лужей , под ССЖ 8-8,5 - не будет доставать детон , да и дунуть можно больше будет .
2013 L
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 16:10
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Честно говоря ни понял ни слова :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 16:54
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
МихаилБ, У штатного двигателя степень сжатия примерно 9.3. Чтобы увеличить давление наддува (с китом от Диас наддув будет 0.4 бар) и нормально настроится, нужно понижать степень сжатия. Где-то до 8 - 8.5. При этом можно на 95-м поднять давление где-то до 1 бар. Понизить можно либо поставив поршни с увеличенной лужей (стандартная лужа 12 см3, тюнинг около 20 см3), либо увеличив камеру сгорания в ГБЦ (стандарт 30 см3, можно сделать 36 см3). Про поршни с увеличенной лужей была инфа на форуме, либо вот здесь можно найти фотки http://www.niva777.ru/index.php/tuningniva/173-turbo. Про ГБЦ вот http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer- ... R-TULA.htm.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 17:22
  •  574
  •  г.Череповец
МихаилБ, Ну , степень сжатия - отношение полного объема цилиндра(когда поршень в НМТ) к объему надпоршневого пространства или камере сгорания (когда поршень в ВМТ) . Допустим , ты с помощью турбокомпрессора (или другим путем) заполнил цилиндр количеством смеси к примеру вдвое бОльшим по объему . Потом это нужно сжать . Турбина сама греет воздух , плюс смесь нагреется при сжатии(а сжать надо уже вдвое больше) - отсюда возможна детонация .
Предупредить можно комплексом мер - промежуточный охладитель (интеркулер) , высокооктановый бензин , настройки состава смеси и УОЗ , ну и в частности - увеличение камеры сгорания .
Это в общих словах , можешь это все в других источниках подробней найти :smile_nod: .
2013 L
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 08:19
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
А чтоб дунуть больше в стандартную степень сжатия можно поставить газ!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 15:27
  •  243
  • 34
Как раз думаю об этом.. смущает лишь нагромождение оборудования
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 17:29
  •  385
  •  Tula
МихаилБ _ если надумаешь ГБО ставить сразу думай о расположении редуктора, чтоб если турбину ставить не пришлрсь его переносить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.
