 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 00:04
  •  302
  •  30 июн 2011, 20:23
Слава328, У тебя ДМРВ стоит после компрессора,так лучше машина работает?Не пробовал ставить до компрессора,как в этом случае?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 13:38
  •  55
  •  06 фев 2012, 11:04
  •  Питер
Harli 99 .. до компрессора ставить не пробовал, говорят ошибку иногда выдаёт, вот я сразу и поставил после компресора..
да вот сегодня ещё разобрался с блуофом... он не работал так как там небыло разрежения, дросель свободно сосал из картера.. на тройнике (который соединяет клапан с дроселем и картером) сделал калиброванное отверстие что бы из картера при разрежение сасало медлений, таким оброзом разрежения хватает что бы сработал блуоф и из картера на холостых тоже высасывает газы.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 13:43
  •  55
  •  Питер
теперь осталось поставить клапон что бы в картер не дуло (хотя мне кажеться это улучьшает вентеляцию картера.. через малый шланг слегка вдувает а через большой выдувает) и маслоуловитель сконструировать и перед компрессором его вывести..
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 14:39
  •  39
  •  22 ноя 2011, 15:45
Слава328 писал(а):
поставил байпас.. нету сброса воздуха :smile_doh: отрегулировал на самый минимум и не работает.. в чём дело может быть?? знает кто?
У меня была такая фигня, оказалось все просто - в тройнике, который идет в комплекте с клапаном сброса внутри одна дырка забита была пришлось досверливать...
ШН 2005, 1,9, маслофорсы самопал, ПК23-01, Я5.1, - ГК, выпуск 4-2-1, 235/75/R15
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 15:52
  •  55
  •  Питер
OlegN59 да нет с тройником всё в порядке я уже выше написал в чём дело было)
а клапан от бензобака я так и не купил.... они продаються вместе с горловиной.. какойто другой искать надо
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 15:55
  •  55
  •  Питер
да и сброс воздуха только от 3.6 оборотов начинаеться... видимо пружину в клапоне надо подрезать ...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 16:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не понял.... сброс должен быть в момент закрытия дросселя. Газанул, газ бросил, клапан сработал.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 16:05
  •  55
  •  Питер
да совершенно верно я это и имел в виду.. газанул до 2 тысячь газ бросил сброса нет.. до 3.6 тысячь газанул и бросил газ он срабатывает
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 16:15
  •  55
  •  Питер
и всётаки меня терзают смутные сомнения.. если с дроселя прямо в клапан сброса? а тонкий шланг картера перед компрессором( ну конечьно через маслоуловитель)..
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 16:20
  •  55
  •  Питер
3Dfx_TriDDDek вот ещё ты мне не ответил на вопрос :smile_nod: какая разница клапан сброса перед или до датчика кислорода? есть принципиальная разница в этом??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
