 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 20:08
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Длинные удлинители решают проблемму))))) ( по поводу гайки)
Продавать старый коллектор с переходником непрелично - трещина на переходнике, предупредить должен. Трещина длинной милиметров 20, вертикальная (фотки потом кину).
Единственная проблемма была - закрутить гайки на турбине, т.е. на передней нижней шпильке гайку надо наживлять первой, иначе потом не влезет.
И передняя нижняя растяжка крепления рессивера не встает. А так пробег с эти коллектором примерно 3000 км, вопросов нет.
Пока готовлю все к установке водяного интеркулера - переделываю штуцера и крепления радиатора.
И с этим коллектором турбина стоит практически на том же месте что и с Диассовсим переходником. На драйве видно экран над турбиной - он заодно и верхняя растяжка - ее толщина 4 мм, гнул на прессе и подгонял полдня
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 07:12
  •  84
  •  27 июл 2015, 11:28
Олег 005 писал(а):
Creed_sc,
А какие у тебя вопросы по уменьшению СЖ, пиши в личку, чем смогу помогу.
Спасибо, где могу сам ищу решение, поштудировал матчасть, склоняюсь к запилу головы, выступа над свечкой. Прикинул, что убрать надо около 4,5 кубиков для сж 8,5-8,4, есть там столько мяса? Кто пилил?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 07:32
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Creed_sc,
Мясо есть, сможешь одинаково во всех цилиндрах выбрать? Может проще поршни доработать, какой у тебя объём двигателя?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:04
  •  84
Олег 005 писал(а):
Creed_sc,
С завода 1690. А какая разница где пилить, везде есть допуск/погрешность, все равно точнее проливки метода нет. Разбирать просто меньше.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:27
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
может и не в тему но все же, возможно ли запилить поршни прямо в блоке?
сняв ГБЦ поставить поршень в ВМТ и акуратненько болгаркой сотворить турбо-поршень. Работа конечно ювелирная, без права на ошибку)
реально? мож кто пытался.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Rustam_71, имхо если тебе такое удастся, то ты ювелир волшебник)))
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:47
  •  84
Как вариант, а почему нет, главное горшки соседние и все дыры заклеить и зазор поршня проклеить чем то эластичным, потом продуть компрессором. Кругом я б полез от безисходности, для таких работ у меня дремель имеется, самый простой за 800р. + насадки всякие.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Самый точный метод взвешивание на весах 0.1 гр (весы в радиомагазах такие стоят в пределах 500 руб). Уд.вес Al 2.7 гр/см3, точность относитеььно стоковой феноменальная - 0.037 см3. Проливка - плюс минус 0.5 см3. Запил на блоке исключает взвешивание. А при ручной работе подгонять-проливать зачпокаешся, я каждый поршень по 100 раз приценивал-подгонял - на весы положить 5 секунд, а если бы проливал то до сих пор бы наверно пилил.
да и если готов снять гбц, то учитывая что поддон все равно снимать придется (для врезки слива) - поршни в таком виде достаются за 20 минут прям на автомобиле, сам бог велел вкинуть новый подготовленный мотокомплект. А на снятой гбц движок домкратится помоему повыше чем с ней, что тоже добавляет удобства работы с поддоном.
Кстати если надумаешь пилить на столе то до запила не забудь уравновесить поршни снятием материала снизу. На всех начать с одного веса и закончить одинаковым после запила - удобно, да и полезно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 18:22
  •  211
  •  РА Майкоп
Ну Вы даёте : ,
фрезер творит чудеса :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 18:32
  •  385
  •  Tula
Олег 005,
таки возможно!!!
чем залеплял зазор между поршнем и целиндром чтоб стружка не набилась?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
