 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 16:45
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
carmack писал(а):
потому что система наддува греет воздух за счёт сжатия. На входе в воздухофильтр может быть Токр (+20), а после турбины тот же воздух только +70 градусов. И как это будет учитывать ДМРВ мне неведомо. Точнее, как массовый объем он учитывает температуру, но у нас ведь нет ДМРВ если используем ДАД+ДТВ
Я вообще планировал оставить ДМРВ на своем месте, просто ПО его показания учитывать не будут. Да и стоит он у нас около воздушного фильтра, не на участке высокого давления после турбины, с чего бы воздуху нагреваться там?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 17:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Блин, как всё запущено.
ДМРВ меряет массовый объем газа. По сути это грубый счётчик молекул воздушного газа, состоящего из кислорода, азота, итд. Тоесть если мы намеряли 100 грамм воздуха через ДМРВ, то для того чтобы его сжечь, нам надо 6,8 грамм топлива. (1.7). Можно пересчитать в молекулах для норм.условий. Посчитав один раз на входе в фильтр, нам уже побарабану сколько раз мы его потом сжали, нагрели, остудили или расжали, покрутили или перемешали. Количество молекул не изменилось, значит и топлива надо те же 6.8 грамм.
при переходе на ДАД+ДТВ у нас вообще нет ДМРВ! Он впринципе не нужен и его показания никуда не прикрутить, ибо при дад+дтв в нормальных условиях, зная, две вещи:
1) абс. давление в ресивере
2) обороты двигла
можно с кривой точностью (30%) узнать сколько надо топлива. Точность догоняется обкаткой в онлайне и фиксации коррекции БЦН
по сути карбюратор!
тепература просто сдвигает поправку в соответствии с уравнением идеального газа (pV=nRT), иначе пришлось бы иметь ~60 разных прошивок под разную температуру по Gismeteo и перед поездкой заливать нужную : Да, безнаддувные и бескулерные дад+ДТВ тачки держат дтв в воздухофильтре, и там температура в ресивере = Токр (и обкатывают их один раз). Но при турбосе и с кулером температура в ресивере будет гулять, причем в фильтре может быть +15, а в ресивере +90 градусов (а если дуть больше бара то и больше 100 град), то температуру всё таки надо мерять в ресивере а не в фильтре, ибо разница в массовом объеме одинакового геометрического объема воздуха между +20 и +120 раза в два точно..
На карбюраторе температура учитывалась естественным образом, т.к. горячий воздух медленнее проходил через канал при одинаковом разрежении (ибо меньше плотность) и это уменьшало полив топлива, в зиму наоборот
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 08:44
  •  1250
  •  Тула
2) обороты двигла
по сути карбюратор!
Что ты разошелся то, ничего не запущено. :smile_bigsmile: Просто сбила с толку статья на чиптюнере http://chiptuner.ru/content/maps_dt/
Я не учел просто, что этот пример видимо для атмомотора.
Говоря про размещение ДТВ в ресивере, это же не значит что в буквальном смысле сверлить ресивер и вкручивать туда его? Врезать ДТВ в патрубок высокого давления от турбины к ресиверу будет достаточно?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 09:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
n666, здесь абсолютно всё. И лучше ни кто не придумает
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59199
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 12:22
  •  1250
  •  Тула
Все прочитано и осмыслено(несмотря на то что там про 5 январь). Встретил там такой тезис:
"Дтв может быть установлен в корпус воздушного фильтра, корпус дмрв, или в ресивер – на выбор. Обнаружено что от вибрации ДТВ может выходить из строя – поэтому установка в коробке фильтра или корпусе ДМРВ (элементах, не закрепленных на двигателе) предпочтительнее."
Стало быть тут без вариантов, в патрубок который от турбины к ресиверу крепить.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 22:34
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Банда привет,дтв на турбовом моторе надо ставить перед дроселем(10-20см) и точка,это ясно,даже с дмрв(это по правильному)carmack, незавалялась у тебя тарировка дтв деууу ланос?+подключение от дмрв
Потому как прикупил саабо форсы(360 куб), и давку хочу поднять от 0.6 и до х.з.,поставить дтв так как это уже не шутки :
форсы бос 0280150431 нарыл такие параметры
статика 4,3360
X1=2,0000000949949
X2=2,0400000968948
X3=2,0400000968948
X4=1,90400009043515
X5=1,58400007523596
X6=1,32800006307662
X7=1,08800005167723
X8=0,912000043317676
X9=0,760000036098063
X10=0,632000030018389
X11=0,536000025458634
X12=0,440000020898879
X13=0,368000017479062
X14=0,312000014819205
X15=0,272000012919307
X16=0,240000011399388
carmack, проконтролируй пжл.и спс что нас терпиш :
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 23:37
  •  230
Распиновка зависит от поколения спорт.ПО, последние понимают резеврные каналы и дмрв можно даже не отключать,
поподробнее, если есть время
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 07:19
  •  18780
  •   170
n666, много всего о дтв
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=1363
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 09:48
  •  230
3Dfx_TriDDDek, спс, юзал раньше,внятного ничегоне не нашел кроме переделки и установки дтож
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 12:16
  •  1250
  •  Тула
Вот спасибо! Изучим. А так я собрался ДТВ от дэу эсперо ставить, он же ДТВ Delphi. Даже тарировку его уже нашел и скачал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
