 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 10:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Алексей Козлов , длину штока как на старой выставлял? Давление на нужном давлении стабилизируется?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 13:45
  •  30
  •  29 авг 2013, 09:18
Да по старой тяге, возможно на пару оборотов сделал длиннее, чтобы точно не передувало, сейчас по показометру стабилизируется близко к 0.5, ну может там 0.45 и главное что не улетает дальше, вообщем на этом пока и успокоился, смысла ловить десятки не вижу пока. На фотографии новая тяга еще не выкручена.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 07:04
  •  73
  •  18 июн 2009, 12:35
Уважаемые, подскажите каталожный номер картриджа или ремкомплекта для гарретта гт17.
Моб. 8-908-826-32-40
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 10:26
  •  12843
Разве партнамберы таких запчастей существуют?
Самым простым вариантом является гуглить универсальный rebuild kit Garrett GT15/GT17/GT22/GT25 обычно в них много разных вариантов - два разных упорных подшипника и несколько втулок, одна обычно подходит остальные не лезут :)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 10:55
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
Всем доброго дня. Поставил турбо кит, теперь нужно собрать воздуховоды.
Возникла пара вопросов:
- могу я подключить управляющую трубку байпаса к дроссельной заслонке на место адсорбера (адсорбер я убрал);
- выход байпаса нужно подключить к воздуховоду после фильтра и толстый шланг вентиляции картера подключается
туда же. Можно эти две трубки через тройник завести в воздуховод после фильтра?
Машина 14го года с механич. дросселем.
Кит я брал от клуб турбо и там после фильтра воздуховод собран не как в Niva777.
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 11:15
  •  12843
да. но лучше убедится что там свободно продувается штуцер (для используемого шланга). Вдруг завод изменил конструкцию и жиклер воткнул или с браком просверлил (бывает). Главное не втыкать байпас в место тонкой вентиляции - там точно есть жиклер и байпас будет тупить.
с тройником мне не очень понравилось. При повседневной эксплуатации много соплей и эмульсии из маслоотделителя выкидывает во впуск по принципу "эжектора". Плюс если на пути этих соплей появляется горизонтальный участок шланга (особенно если с U-образным провисанием) - то он хрюкает соплями и иногда перемерзает зимой.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 18:50
  •  33
  •  Новосибирск
Спасибо за совет, а то я уже на черновую накидал.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 09:17
  •  12843
ну тут вроде нормально должно работать. у меня тройник гораздо дальше был. а у тебя почти как сток - один поворот и почти сразу в трубу.
А что за черный клапан-гриб? Я надеюсь турбобайпас слева за кадром, иначе если это байпас то он не так должен стоять
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 12:58
  •  33
  •  Новосибирск
Черный гриб это клапан вентиляции картера. Вроде он должен закрываться, когда давление перед дросселем
больше атмосферного.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 13:05
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
А что за клапан ? от чего ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
