 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 13:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Черный гриб это клапан вентиляции картера. Вроде он должен закрываться, когда давление перед дросселем
больше атмосферного.
Наверно имелось в виду больше картерного давления.
мутная тема если честно. Между ДМРВ и перед турбой(перед дросселем) формально не должно быть давления выше атмосферного т.к. это огромная дыра в воздухофильтр. Ну только если тапку бросать то может и будет от инерции массы воздуха. Одновременно с этим давление в картере выше атмосферного уже негативное развитие ситуации, не совсем понимаю задачу этого гриба на сток тачках.
С тройником получается байпас все будет выдувать ударом прям в этот клапан - не ровен час пробьет, он как пневмопушка работает. Учитывай что в некоторых продолжительных режимах байпас "поддувает", если дифференциальное давление между шлангом и выпуском удачно попадет на промежуточное положение (у меня помоему если круизить 130 кмч он постоянно поддувал). Тогда в такой конфигурации гриб может надолго закрыться.
При этом если бы гриб стоял на отдельном отводе то может и вообще не нужен был бы никогда, получается еще один отвод на силиконе должен решать все эти проблемы и необходимость гриба. Он в турбоките был или это самостоятельная инициатива?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 18:32
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
И гриб и тройник были в КИТе, только инструкции по установке не было и не предвидится.
Поэтому куда подошел шланг вентиляции, а подошел он только к тройнику.
А без гриба байпас будет дуть прямо в картер?
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
Сообщение Добавлено: 23 апр 2021, 09:34
  •  12843
Ну если на одном тройнике и на отводах друг напротив друга - то да. Если вентиляция картера будет с бокового отвода то, по идее, наоборот, интенсивно эжектировать сопли из маслоотделителя. Поэтому мне эта тема с тройником и не нравилась (они еще по изготовлению могут быть разные, внутренний облой, разница внутренних диаметров и всё такое). Отдельная врезка вентиляшки решает все эти проблемы. Но, для машины выходного дня пофигу, проблемы соплей вылазят только при длительной эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 03:55
  •  33
  •  Новосибирск
Собрал воздуховоды, прокатился около гаража на 1ой - 2 ой передаче. И на максимуме тяги, около 4 тыс. об/мин, услышал
"хороший" такой звук детонации.
Еще заметил, что газуя на месте, хоть до отсечки, тяга вестгейта не шевелится.
Она должна открывать "калитку" только под нагрузкой или работает и на стоящей на месте машине?
Есть приборчик, самодельный из датчика MPX собран, где им правильнее мерить давление на
трубке управления вестгейтом или управления байпасом? Наверное турбина передувает,
потому как перед появлением детона, тянет двигатель очень хорошо.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 10:59
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А прошивка то какая?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 13:47
  •  33
  •  Новосибирск
Прошивка от Нива777, форсунки волговские (сиреневые ZMZ6354).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 10:48
  •  33
  •  Новосибирск
Покатался, снял логи и замерил давление на впуске.
Детонации, как оказалось нет, это термоэкран вибрирует.
После 3-3.5 тыс. машина резко перестает ехать, пока не призакроешь дросель.
Параметр нагрузки поднимается выше 110%.
Турбина дует в пике избыток 0.65. При этом тяга актуатора турбины выкручена, так
что есть свободный ход "калитки". То есть если ее еще удлинить, то "калитка"
будет приоткрыта всегда.
Забыл сказать, турбина китай GT1752S.
Актуатор проверял компрессором - работает, где то при 0,5 избытка начинает выдвигаться тяга.
Но манометр на компрессоре маленькие давления показывает не очень точно.
Подскажите куда двигаться, что еще проверить.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 11:25
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
У тебя передув. Мозги по параметру нагрузки выше 110 начинают сбрасывать и в ошибку валить. Надо регулировать давление наддува.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Нормальное давление турбины для этой прошивки - 0.4-0.5 (подбирается индивидуально на конкретном двигателе). И ни в каких режимах параметр нагрузки не должен превышать 110 (в реале надо подстроить под 108-109 макс).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 17:01
  •  33
  •  Новосибирск
Уменьшить давку я могу только регулировкой штоком (тягой) актуатора (увеличивая его длину)?
Если калитка (вестгейт) будет всегда приоткрыт это не отразится на здоровье турбины?
Я уже длину увеличил так, что тяга не тянет рычаг вестгейта, а свободно на нем болтается, то есть преднатяга нет.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 21:32
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Можно немного подробнее?
Заранее спасибо! :smile_handshake:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
