 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
регулятор давления топлива. С 2003 по 2006 рампа с форсунками была с регулятором, и от регулятора шла трубочка на заднюю стенку ресивера. Соответственно давление топлива зависело от разряжения в ресивере. С 2006 наверно и штуцера не осталось, только прилив
накрайняк можно байпас прицепить к тому шлангу на ВУТ через тройник с отводом
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:07
  •  12843
вот тут видно
http://lada-4x4.narod.ru/niva/images/04-06-157-5757_img.jpg
http://lada-4x4.narod.ru/niva/images/04-08-157-5759_img.jpg
правда я забыл сказать что у меня байпас тормозил когда еще к той же пипке была и тонкая ветвь вентиляции присобачена тройником. Ну не в атмосферу же выводить её
в любом случае там в той пипке для вентиляции должен стоять жиклер постоянного расхода воздуха, ограничивающий переток воздуха, что не очень сочетается с поршневым(мембранным? - не разбирал, не знаю) исполнительным механизмом - байпасом. Без жиклера были бы косяки с неучтенным воздухом и обходом воздуха мимо РХХ (банальный подсос) с соответствующими последствиями, особенно если открутить маслозаливную горловину.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:13
  •  25
  •  05 май 2011, 14:06
  •  РБ
carmack Я подсоединил к штуцеру за дроссельного через тройник. Не дергает. Да и не занимался настройкой ещё.Спасибо за предостережение ,учту во время настройки. :? :
(шкраб20)Тот кто знает как и умеет, тот делает! кто знает, но не умеет - тот учит! А кто не знает и не умеет- тот руко водит!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:17
  •  12843
Владимир 915, можешь проверить просто смотря как отрабатывает снятый байпас когда двигатель работает на хх. Чуть газанул - байпас закрылся - закрыл дроссель открылся. Вот открыватся он должен резко. А не плавно, как у меня было
я там выше про жиклер написал
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:23
  •  25
  •  РБ
carmack[b], Спасибо попробую . Но Что-то больно маленькая трубочка, потянет ли ? Но всё равно попробую.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 00:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, сейчас на ресивере сзади то ли ниша, то ли заглушка. Круглое впуклое на ощупь :
Владимир 915, сам ссылку не смотрел,да и к фотке не присматривался. Нашел поиском, хотя искал другое, где Иван подробно расписывал. Увидел тонкий шланг и клапан, решил что всё зашибись :
Всё по компрессору я свел в одну тему. Там и про подшипники, и ремни, и твой кажись чертеж кронштейна, и прошивки. Там и про клапан и ссылка на форум зубиловодов. Эта тема здесь же, где-то не далеко.
Вот
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56725
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 17:38
  •  25
  •  РБ
carmack Подсоединять к ВУТ стрёмно, а не останешся ли в нужный момент без тормозов.Насколько я понимаю в ВУТвсегда разрежение и Клапан возможно всегда будет открыт. Не знаю конечно т.к. не пробовал. Это всё теоретические рассуждения. Пока не попробуешь не узнаешь. :?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:30
  •  12843
К шлангу ВУТ! В нем разрежение такоеже как в ресивере
Либо просверлить прилив на ресивере, он стопудово есть и воткнуть втулку по диаметру - вот и выход на бустомер и байпас
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:16
  •  25
  •  РБ
carmack Вот это более реально подходит. Я наверное попозже так и сделаю. Мысли об этом были и раньше. Спвсибо. А пока без клапана все неплохо ,ничего плохого не замечал в работе компрессора. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:27
  •  25
  •  РБ
3Dfx_TriDDDek Я эти форумы чуть курил. Кое-что полезное оттуда взял. ДМРВ у меня стоит сразу на выходе воздуха из воздушного фильтра. С левой стороны лобового стекла стоит шноркель от шевика комплектации "Норма". Пока всё работает хорошо. Вот не могу заказать запасные ремешки PJ 280. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
