 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 11:54
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Новое видео :smile_bigsmile: https://youtu.be/SP9ZK08jQ0c
Сломало главную пару в переднем мосту : Мб они на блокировке гоняли?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 14:00
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Ну так они с пробуксовкой трогаются на асфальте. Я вообще удивлен, что трансмиссия так долго продержалась )
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 18:46
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Я думал мотор первым кончится, особенно после слов что под капотом всё в масле после отжигов при нехватающих форсунках. Старты конечно жесть, я не могу себе такого позволить, потому что удары по трансмиссии слишком сильные. Лучше старт чуть проиграть, но тут же догнать за счет резвости мотора.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 14:14
  •  135
Вроде как и задний теперь сломали.
Наверное родная коробка и держит, но с шестернями из магазина уже лучше вообще всё снять и на овоще ездить.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:42
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Прудов вроде заявляет, что с тормозами все пучком, правда не совсем понятно КАК.. Думаю по его пути пойти, но поставить меньший компрессор, есть вариант отхватить amr500 500кубов, 0,7 избыток. Размерами- с гену. ДУ ткнуть до чарджера, обойтись тем самым без байпаса, маслопомойку в стандартную гофру, вопрос, ВУТ как цеплять?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:48
Администратор
Администратор
    4104
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
МихаилБ писал(а):
.... Думаю по его пути пойти, ...
есть знакомый настройщик, который СМОЖЕТ это поехать? Или сам в процессе освоения? Ну просто интересно, там жеж за кадром осталось то, что кроме прикручивания железки к мотору еще и настройка была?)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:52
  •  317
Без байпаса ногу качать только. А так по идее раз дроссель закрыт то качать компрессору нечего и должно быть разряжение. Как в жизни будет не знаю. Видел турбину ставили после дросселя и результат печален. При отпускании педали разряжением гнало масло во впуск, на бусте всё ехало. Не высосет-ли чего из компрессора ?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:53
  •  243
  • 34
Да ясен пень настройка трэбэ, пока нашел парочку имен, еще не связывался, на первое время можно попытать счастье взяв от диаса прошивку. Если детона не будет ездить и искать/учиться. Вдобавок у меня бош 7.0 :? Только сегодня узнал, что такое байпас. Зналом с сим из сантехники, но мало ли :smile_bigsmile:
Я собирать еще не начал, даже запчасти не прибарахлил, пока инфу аккумулярую, чтоб с разваленной машиной по форумам не бегать
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:58
Администратор
Администратор
    4104
  •  19379
МихаилБ, прошивка от ДИАСА - это даже не смешно. ЕЕ делал чел, который вообще не видит разницы между атмо и турбо, и я его лично знаю. Забудь, как страшный сон.
БОШ 7.0 В ПРИНЦИПЕ на сможет поехать с турбо, только замена на Январь 5.1.
"Зналом с сим из сантехники" - Миш, мож ну его нафиг, этот компрессор?? тЫ даже отдаленно не представляешь, за что берешься!)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:59
  •  243
  • 34
Не ясно. Эти укурки крутили до 7,5. вроде норм. Пару отзывов нашел по прошествию 50 ткм на компрессоре с такой компоновкой.. Встречал гены с вакуумными насосами(имел когда-то дизельный лансер), но колхоз и инозапчасти. Я почему все это затеваю- увеличение кпд на стоковых запчастях. Клапана не трогать, поршня сток, голову не резать, разве что выхлоп, но и он на сток переставить- пол часа и это история другая. Итак труба вроде 50мм, стронгер просится да паук
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
