 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 08:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Shevik писал(а):
в момент ВМТ или чуть позже, то взрыва топлива не будет
во-первых еще не факт что на дрыгателе ибадулаева топливо не загорится само от сжатия - от этого может спасти только непосредственный впрыск
Shevik писал(а):
а ему в догонку разгар сильно сжатого и перемешанного топлива поддаст.
расхожее заблуждение. Да, в обычном двигателе возникает противодавление до ВМТ, и отбирает часть момента.. Но это противодавление В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будет скомпенсировано после ВМТ. Вот нажми на пружину - потратил энергию, но пружина то всё равно отработает и вернет ту же самую энергию обратно.
я еще раз повторяю - если зажигать после ВМТ, то топливо не успеет догореть :
на январе ты сам можешь почувствовать как работает движок при 5 углах после ВМТ ради эксперимента. Для чистоты эксперимента можешь залить 56-й бензин : времен великой отечественной (типичная степень сжатия 4-5 ед) (и дунуть 0.5 бар чтоб вопросов больше не возникало)
если нужен двигатель ибадуллаева - бери любой дизель, заправляй бензином с маслом, и впрыскивай при -5 угла - даже поджигать не надо и городить. Только вот почему-то конвеерные инженеры ни одной страны мира так не делают :
поэтому давай без этой ибадуллаевщины :
а с входом хх - поздравляю. С январем так и надо - самому забурится с экселем да помозгоштурмить. Зато как приятно когда получилось!!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
carmack,
ну хз, мазды-то скайактив с высокой степенью вроде :smile_nod:
короче надо пробовать :smile_nod:
да, очень приятно видеть, как январек покоряется :
остается решить еще пару вопросов: как смесь подогнать к тому расходу воздуха, который мотор забирает при входе в хх и в самом режиме хх? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:09
  •  12843
непонимаю технической задачи :
на хх и прочих маломощных стационарных режимах у тебя ДК-регулирование активно + память обучения. Процесс входа в ХХ вполне регулируемый, смесь подается по сигналам ДМРВ, соответственно с высокой долей вероятности всё в порядке там со смесью. Сама смесь берется из таблицы "Смесь на ХХ" (если включен флаг ХХ), или "Смесь при экономичном режиме" (флаг хх снят) или 14.7 если активно ДК-регулирование. Вкрути ШДК да проверь
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:11
  •  1671
на хх и прочих маломощных стационарных режимах у тебя ДК-регулирование активно + память обучения. Процесс входа в ХХ вполне регулируемый, смесь подается по сигналам ДМРВ, соответственно с высокой долей вероятности всё в порядке там со смесью. Вкрути ШДК да проверь
получаетсо, что я7 сам рассчитывает время впрыска, по ДК???
что за флаг: ХХ ??? не нашел чет такого в флагах...
а если фазу подобрать, чтоб она на хх, на горячий впускной клапан писила, чтоб сгорание лучше было короче: на хх у меня часовой расход 1,0-1,1 литра/час, мне это не нравитсо :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:21
  •  12843
опять 25
как январь считает время впрыска (всегда)
1) интегрирует сигнал ДМРВ - получает "сырой" GBC (Цикловое наполнение воздухом) на 1 цикл. (например, 200 мг/цикл)
2) если есть условия для динамической коррекции GBC то изменяет GBC в соответствии с алгоритмом (например, стать 250 временно), но в стационарных режимах считается правильным и не меняется - будет 200 мг/цикл.
3) GBC умножается на коррекцию ЦН (НАЙДИ ЭТУ ТАБЛИЦУ В ПРОШИВЕ, ОНА ОЧЧ ВАЖНА ПРИ ОБКАТКЕ ОНЛАЙН!). (из точки, соответствующей дросселю и оборотам). Например, коррекция 1.05, то GBC будет 200*1.05=210 мг/цикл
3) смотрит какой активен состав смеси (например, 14.7), и делит GBC на этот состав. Получит GTC (Цикловая топливная подача) = 210/14.7=14.28 мг/ц
4) GTC мутируется под действием аддитивной (по топл. пленке) /мультипликативной коррекциямии GTC, если режим не стационарный. Пусть станет 14.25 мг/цикл.
5) 14.25 мг/ц переводится в INJ - время впрыска. Если статика форсунки 3,562 мг/мс, то получится ровно 4 мс впрыска+1 динамика (пусть 1.2 мс), итого время впрыска 5.2 мс (фазированный режим если)
6) время впрыска умножается на COINJ - текущую коррекцию по ДК, допустим она равна 1.025. КОинж как ты понимаешь в прошивке не задается - это переменая из ОЗУ, которая постоянно вертится туда-сюда в области 1.000 (если всё прально), или уползает чтобы вытащить смесь
7) время впрыска итоговое = 5,2*1,025=5,33 мс
флаг хх в диагностике ищи, это не калибровка а статусное состояние режима ЭБУ (т.е. активная работа по таблицам из вкладки ХХ - состав смеси, УОЗ, итд)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:36
  •  1671
carmack,
ну так-то вроде понятно, почти :smile_nod:
ты имеешь ввиду тот флаг, который загорается в смс-диаге, когда дроссель бросаешь? ну это да, загорается лампочка зеленая :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:38
  •  12843
Shevik, ШДК подключал? посмотри визуально что там со смесями. Я вот с показометром катался - очч любопытно смотреть за смесью, особенно когда онлайн катаешь и видно как её утягивают
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:46
  •  1671
да шдк пока нет, помнишь тот файл, что я тебе отправлял, я его пока не считал, не знаю пока как его посчитать...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:56
  •  12843
я ж написал тогда еще правильные цифры! их и впысывай
0.000 0.68
4.996 1.36
вот ети
у тя к ПЛХ идет формула
AFR(λ)=Voltage*0.136+0.68
подставь вместо Voltage значения 0 и 4.996, получишь 0.68 и 1.36 соответственно
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 13:49
  •  1671
0.000 0.68
4.996 1.36
вот ети
аааааа : просто на тот момент у меня голова была размером с чемодан, просчитывал январь :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
