 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 20:32
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Я тут вспомнил свои же слова
_Василий_ писал(а):
Небольшие наблюдения.
... Давление газа на холостых 2.3 выставил. При резком разгоне падает до 0.8 примерно. Потом 1.7 стабильно поддерживает. Едет чуть тупее чем на бензине. При уличной температуре ниже 27 температура газа минус 10, температура редуктора при этом 85. Скорость при этом 120 примерно. Думаю из-за замерзшего газа не получается лучше настроить. Напомню давление турбины 0.6. А так 800 км пробега за два дня на этом моторе - пока всё хорошо
Это я к тому что зимой ты так не поездишь. А зима уже скоро
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 21:28
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
_Василий_, пустить последовательно редуктор и радиатор печки, подогрев редуктора усилится, эфективность печки понизится (а может и нет).
Придётся на зиму пожертвовать теплом ради валилова!
Теперь надо решить в каком месте врезаться в тепловую магистраль печки, на выходных буду прикидывать как лучше сделать.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 06:01
  •  317
У меня последовательно сделано. Сначала через электропомпу на редуктор, потом печка. Можно и без электропомпы. Тепла хватает, с ней можно с не до конца прогретым мотором ехать, т.е. с ней лучше. Обрати внимание температура редуктора 85 при скорости 120 км/ч при минус 27 газ выше минус 10 не прогревается. Это на трассе, в городе конечно же всё прогревается. Тебе если на гбц поменять выход на печку на классический можно тогда одеть шланг и пустить его вверх через мотор.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 00:30
  •  385
  •  Tula
Незнаю связано это как то с периодическими вваливаниями до 140км/ч или нет, потёк задний сальник КПП, сильно потёк, вся защита обильно смазана свежаком. Сальник поменял, посмотрим что будет дальше.
Ещё переделал обогрев редуктора, теперь выход с термостата на печку подключил к редуктору а с редуктора дальше на печку, теперь в затяжную горку под нагрузкой едет не дёргаясь, ноут ещё не подключал температуру газа при вваливании не смотрел.
Выкрутил до 5500 и выпала ошибка 103, ДМРВ.
При резком ускорении на 2-3 передачах легкий провал и подёргивания на оборотах около 3500, после 4000 набирает стабильно без продриси.
Такой вопрос - при одном и том же наполнении (допустим 550мг) и одном и том же УОЗ (допустим 23гр) на каких оборотах выше вероятность детонации, может быть что на 2000-3000 всё нормально а детонировать начинает после 4000?
ДД у меня не подключен а после 4000 такой дребезг от КПП что ухом детон услышать нереально, что то я очкую поршневую ушатать.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 03:55
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Rustam_71, по поводу детонации,у тебя на бензе машина катана? Если да то детон мало вероятен,если нет то на свой страх и риск. Хотя по опыту,стандартная степень сжатия держит 0.7 бара на пропане без детона.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 06:48
  •  385
  •  Tula
Vitamin20000, что значит "на бензе катана"?
у меня бензиновые форсунки сток, и в бензопрошивке отсечка 3000. На газу прошивка с увеличеной статикой и УОЗ из Ваниной турбопрошивки из темы о 5м январе.
степень сток.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 08:27
  •  385
  •  Tula
где бы взять карту УОЗ откатанную на газу при наддуве в стоковую степень сжатия
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 21:34
  •  655
  •  г.Самара
Мне кажется стандартный уоз пойдет. Будет запас по наддуву за счет повышенного актанового числа газа
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 08:48
  •  385
  •  Tula
Выкрутил в 5000 и резко пропала тяга, куча ошибок 300, 302,303,304, чек вспыхнул. Скинул ошибки и дальше поехал не наваливая, всё нормально и никаких намёков на пропуски зажигания, что это могло быть?
Грешу на свечи, сейчас стоят самые обычные А17ДВРМ, надо что то с тоненьким электродом попробовать.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 09:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Rustam_71, не свечи. Обычные НЖК13 легко держат 1.5 бар.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
