 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2023, 15:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
aborigen@ писал(а):
то ли допустимо на турбо моторе
недопустимо. давление меняться не должно. Мы же про давление топлива?
aborigen@ писал(а):
пора бензонасос менять
не факт, что он. Топл фильтр, насос, РДТ в стакане насоса, ссут форсунки.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 04:26
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Да да, конечно про топливо.
Фильтр новый, меняется вместе с сеточкой бензонасоса раз в 30 тыс, сетка за такой пробег практически не загрязняется, так серым налётом немного покрывается. Менял моторчик насоса тыс 25 назад, но поставил не бош а хэ пойми какой фирмы (больше не было в магазах ни чего). После замены был "вау эффект", но потом сошёл тыщ через 10 на нет. При замене (летом) обратил внимание на то, что вся пластмасса модуля вместе с трубками очень жёсткая и хрупкая, видимо от "супер качества". РДТ такой в наших Палестинах вряд ли найдёшь, поэтому наверное придётся менять модуль в сборе. Какой лучше взять? Есть какая нибудь статистика по надёжности?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2023, 11:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
aborigen@ писал(а):
Вообщем при педалировании давление проседает до 3,7 - 3,65
в пределе надо смотреть на оборотах с 4 до 6 тыщ на полностью открытом дросселе под нагрузкой (3я передача например до отсечки). Не забываем что в этом режиме на бусте вазовские форсы открыты практически напостоянку.
может и норма, если на 0.15 всего и связана не с производительностью насоса а с особенностями истечения бензина по рампе и магистрали.
я не знаю диаметр магистрали, но для 4.5 мм цифры сравнимые https://www.tlv.com/global/RU/calculato ... dvanced=on
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2023, 16:19
  •  2396
@carmack , форсунки волговские стоят,
Педалировал достаточно активно, тыс до 5,5 на 3й - 4й(газ в палас естественно) , но даже при не очень глубоком, но резком нажиме на педальку давление проседает до указанных выше величин, при отпускании резко возвращается к 3,8,т.е топнул - просело , убрал восстановилось. Вот так как то...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 18:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@carmack , ну, правду только ШДК покажет.г А так - я ни разу не видел просадки на исправной машине, ни при каких делах.
Добавлено спустя 40 секунд:
@aborigen@ , меняй насос. Только вот ещеб РДТ проверить. В идеале - махнуть модуль в сборе на оригинальный.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2023, 11:53
  •  2396
@Glu777 , где ж его взять то оригинальный :smile_wondering:, в магазах один Китай, в интернете тож не пойми чего продают.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2023, 11:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
да почему? Нпример, в Ниваладе точно норм будет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 07:32
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@aborigen@ ,
Masuma MPU-103 чем не устраивает? И цена норм, и производительность отличная.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 08:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
а если рдт?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 05:22
  •  2396
Заказал модуль в сборе, как придёт поставлю, прокачусь ещё разок с манометром.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
