 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 19:53
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
carmack, как считаешь, могут быть проблемы с прокачкой мелкого amr500 на ХХ? c cs14 такого нет
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 19:55
  •  243
  • 34
_Василий_ писал(а):
Glu, всё не перечитать. Сам давно уже пытаюсь, но это нереал. Флуда и бесполезных споров 70%.
январь 5.1-41 сначала, потом уже всё остальное. На январе сток уже поедет лучше с нормальной прошивкой. На счет настройки Виталия с Фермы посоветую, даже номер где-то есть.
Только счас увидел, что ты местный))))) Спасибо за подсказку! Очень ко времени. может номер есть? В ЛС. Свяжусь с ним, возьмется ли вообще
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
МихаилБ, не понял вопроса.
С системой зеркальных заслонок проблем не вижу с ХХ никаких
с одной заслонкой до компрессора результат непредсказуем как по поведению железа в целом (тормоза, гундёж компрессора итд, выкачивание смазки из компрессора разрежением), так и по настройке (предполагаю что с раскачками на хх могут быть проблемы)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:06
  •  243
  • 34
Мать перемать.. придется тырить кран на 50 с работы)) Кран ведь в обе стороны двигать надо, в одну- понятно, а где такую пружинку мощную брать? или сечение большой роли не играет и можно кран вполовину меньше взять?
Опыт сын ошибок трудных.. вначале попытаюсь с 1 заслонкой ДО. Вот интересно, Прудов говорит, что на январе, можно и на стоковой прошивке гонять, якобы эластичный, врет? Скажем, небольшой отрезок времени установке/шитье? дабы не простаивать
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:08
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
МихаилБ,
С настройкой конечно засада будет, но это решаемо, но будет еще засада с компановкой, подкапотное шевика очень плотное, места там гораздо меньше чем кажется. Готовых решений нет, кронштейны крепления компрессора придется колхозить по месту, если компрессор будет хоть немножко вибрировать относительно блока то все будет разорвано, лишь вопрос времени, хотя arm500 вроде мелкий, и на алиэкспрессе водятся по демократичным ценам.
Пайп тоже весь придется изготавливать самому.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:09
  •  12843
зачем кран? еще одна обычная инжекторная ДЗ только инвертированная (нормально открытая), и закрывается по мере нажатия на основной дроссель вплоть до полного закрытия.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:10
  •  243
  • 34
Это понятное дело. и про крон- тоже. Будет отпуск, будет и дело)
Сначала все прикинуть, прикупить примерненько уголков, трубок пару..а по месту уже смотреть
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:13
  •  243
  • 34
Да видел тут у кого-то кран. ДУ, я так понимаю, просто пружинку переставить и на улицы выгонять давление.. вот тут уже колхозинг..ладно
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:16
  •  243
  • 34
Вот такой вопрос.. есть у меня толстостенные трубы из нержи на работке, 56 по наружке, для amr500 из них изготовлять прямые участки пойдет? Или опять кроиловом обзовете? я как-то не в курсе, где для турбо трубы брать.. да и цена, наверное :?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:18
  •  385
  •  Tula
МихаилБ,
вариант байпаса из вазовского дросселя)
[url=http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i722/1508/b2/39aa3d4649ac.jpg.html]Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
