 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 12:31
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Я после турбины дмрв ставил и мне казалось что всё работало как надо, потом тут узнал что правильнее до турбины дмрв ставить. Так и сделал, так и езжу.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 13:30
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Ты где в перми живёшь? Встретиться бы, в живую все увидеть, если ты не против, можно покатухи устроить, как раз снег и не много его. Повеселиться в общем. В ЛС, если что
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 14:23
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
теорию расчета давки по диаметрам шкивов так и не вкурил, а на практике чардж который качает 0.75л за оборот с шкивом от вазовского генератора дает на ниве избыток 0.6
амр вроде 0.5л качает за оборот, как пересчитать какой он даст избыток Х.З.
это компрессор от subaru r2, беглый поиск показал что там двиг около 0.7л и максимальная мощность 64л.с. мньше чем у нивы в стоке.
как бы эта штуковина не оказалась маловата для нивского двигателя, если стоит выбор между амр и СЦ-12 то СЦ выглядит предпочтительнее.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 15:27
  •  243
  • 34
Выбор тут не идет.. АМРка достается почти "за так". Почти. как выяснилось. но это мелочи.
АМР 0,5 за оборот на стоке, при установке к нам, обороты за счет демпфера нашего коленвала(у субаря он примерно 12см) увеличатся примерно на четверть, со шкивом гены к 1,4 можно прибавить еще 1/3*1,4..как-то так.. избыток врядли поднять выше его максимума- 0,7. Но ведь количество воздуха будет приличное.
Нашел, что максимальные обороты 16000, кратковременно- 18.
На нашем увеличенном (против субаря) демпфере итак максимум, врядли до геношкива дойдет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 18:03
  •  90
  • 33
  •  09 янв 2012, 19:26
  •  RWCT Брянск
carmack писал(а):
а три то зачем
в предыдущем посте первый рисунок- стоковая схема мерседеса, и двух заслонок абсолютно достаточно
потому, что громкий sc12. Открываю входную и завывание постоянно идет, как с дохлым рк23 или генератором и это с 2110 фильтром и длинющей и толстенной трассой. Не понравилось без 3 заслонки, хоть и ее отсутствие решило бы пару проблем с нехваткой места.
[img:311ce1336e]http://s22.postimg.org/xe1n4st0x/niva1.png[/img:311ce1336e]
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151978368/
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 18:21
  •  243
  • 34
Я нагуглить ничего не смог, поэтому спрошу здесь. Январь 5.1-41 он где-то с завода стоял? на чем использовался? от чего поискать? и собственно маркировка на саммо ЭБУ такая и есть 5.1-41 ? прошу просвятить
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 19:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Только 2 вида можно покупать под турбо чтобы не иметь потом проблем с поддержкой каналов:
Январь 5.1; 2112-1411020-41
Январь 5.1; 2111-1411020-61
ставились на Евро-2 2112 и 2111 тех времен с нейтрализатором, адсорбером, ШДД и ДК.
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 - не покупать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 21:28
  •  243
  • 34
Этто внял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 14:33
  •  243
  • 34
чертеж кронштейна от sc-14 может есть у кого нибудь?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 22:22
  •  243
  • 34
Немного не по теме, кто имеет достоверные данные по cs-12? в разных источниках указана производительность 600 и 1200 сс. Где правда?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
