 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 15:31
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
@Amid007 , Момент тоже пропорционально наддуву растет. Во сколько раз давление в ресивере больше атмосферного, во столько же раз больше воздуха попадет в двигатель и соответственно примерно во столько же раз момент и мощность подрастут. Нужно только учитывать, что компрессор потребляет часть мощности и чем выше обороты, тем больше отнимет. А турбина, если она "мала" двигателю, может довольно сильно затыкать собой выхлоп при больших давлениях наддува на высоких оборотах, что тоже приведет к потере мощности. Особенно может быть заметно на широкофазных валах с большими перекрытиями.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 12:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Amid007 писал(а):
Ясно, ну если 0.5 бара избытка, в разжатый конструктивно до 8.0:1 мотором, получается не больше 1/3 прироста ( 30%-33%)? И еще вопрос ,хотелось бы разобраться, мощность в пониках (л.с.), и ньютонметрах, полка момента (н.м.), тоже пропорционально изменяется? Разница наддува от турбы и комрессора по разному влияет на изменения л.с.-н.м.
для 0.4 не надо расжимать мотор до 8.0, а то будет кактус. Для 0.5 я бы ограничился 9:1, либо около 8.5 если ездить на 92м бензе.
график мощности это тот же самый график момента только помноженный на соответствующие обороты и на константу. Чисто виртуальная величина, всегда расчетная, но очень показательная. Стенды не замеряют мощность напрямую, только пересчетом.
Поскольку на бензинках обороты количественно растут быстрее чем падает пик момента то пиковая мощность дальше по тахометру.
Турба просто поднимает момент вслед за абсолютным давлением, мощность сама по себе пересчитывается на новые значения.
Надо только понимать что "форсировать" движок на малых и средних оборотах - малоэффективно. Например уберешь буст после 4000 и перепрыгнуть за 80 л.с. уже будет сложно. Но с другой стороны 80 лс на 4000 это намного приятнее чем стоковые сил 50-55, но 0-100 такой автомобиль проедет наравне со стандартным. Поэтому я не люблю низовые валы - момент растет внизу, вроде тяги больше а вверху не едет нифига и приходится включать на ступень выше, которая за счет передаточных чисел сжирает те же 30% момента.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 13:48
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
то есть для моего мотора -примерно 10 сжатие,нельзя ставить ничего,детонация разрушит двигун?
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 15:51
  •  12843
Просто не будет держать вменяемый УОЗ
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 17:14
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Иван это и имел в виду. Когда УОЗ овощной - ехать не будет совсем...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 17:56
  •  894
  •  ростов папа
благодарю!!!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 19:45
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
При долгой езде с низов давляк падает с 0,55 до 0,3 ,грешу на эллектромуфту sc-14 . Кто сталкивался?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А если таблицу УОЗ привязать не к оборотам или дросселю, а к ДАДу , такая схема имеет право на существование?
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 20:00
  •  12843
Без разницы. Будет либо тухляк и красная от горящей смеси выхлопная, либо детон как только угол раньше сделаешь. Эсуд вообще нипричём.
На степени 10 и клиновидной КС я считаю даже атмо для 92 бенза ни черта не годится под пиковую мощность
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 21:07
  •  894
  •  ростов папа
то есть мне по хорошему надо на 95 ездить :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 21:33
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
безусловно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
