 [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 19:16
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Или 7.2 или 5.1. У нас сейчас на Январях драговые субари настраивают
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 19:36
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Cott, без переделки проводки - только 7.2.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 02:18
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Само собой, хотя кому как нравится.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:35
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
А на газу с наддувом можно ездить? Январь 5.1 какой именно рекомендуете поставить вместо МП-7?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, если мне не изменяет память на газу при наддуве сильно растёт температура отработавших газов. На бензине то там светица всё, а на газу можно шашлыки жарить будет, либо извращаться с мокрым впрыском, тогда я думаю здорово охладится и выхлоп
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:20
  •  35
  •  22 ноя 2009, 17:41
  •  Татарстан г.Зеленодольск
а скока жрет у вас на январе 5.1 . ? без ДК? Волгосфоры тут думаю особо много не дают!
carmack! у меня январь 5.1.1 . без кондея. мож твою прошивку даш опробировать? скока ест оно у тебя?
Все не так как надо..
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:24
  •  12843
Антон Зеленодольск, скинь имейл, нивапрос. Только у меня под 5.1-2112...-41, с датчиком фаз и ДК, на базе A5V05N35 (J5V05N35), помоему она не пойдет на твоем 5.1.1, и коррекции на 2112 софте совсем по другому считаются ... только если в ЧТП перекидывать, и то не факт что таблицы те же, допустим экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения - у меня таблица, а на твоём софте скорее всего просто число, как при обеднении.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:35
  •  35
carmack! у меня без дк. и на контроллере написано 2111.-1411020-71.
А5V13L05 наверн не пойдет . датчиков фаз нет у меня. машин 2005 г. похож явно не пойдет.
так а скока у тебя жрет керосинки? у меня зимой 20 рубило. !чет много
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:36
  •  35
у тебя волговские форсунки что то дали?больше жрать наверн тольк стало
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 08:21
  •  12843
Антон Зеленодольск, расход не мерял ни разу - бк ШТАТ ШЕВИ СПИКЕР с январём не работает, вот руки дойдут до шматрикса, то и померяю.. и то с моим стилем езды результат непредсказуем
Если статика и динамика настроены правильно, то перерасхода не будет с ДК, даже если форсунки от Subary WRX )). Их задача не поливать, а отмерять ровно столько сколько хочет контроллёр, соответственно независимо от форс, если всё льет правильно, причин перерасхода нет впринципе. Без ДК разумеется будет жрать, т.к. в немощностных режимах вообще никаких коррекций и обучений не получится. На волгофорсах просто время впрыска уменьшилось в 1.5 раза и всё. "Аппетит" января - это миф, (не миф разве что те которые с потенциометром). Я ж смотрел по диагностике и по напряжению ДК видно, что январь также без проблем держит стехиометрию прекрасно, причем именно в тех режимах где это нужно (тобишь нащёлкано ручками в CTP, а не в идиотской модели немцев), и держит уверенно. Очевидно в этом режиме расход от боша вообще впринципе не будет отличаться, если УОЗ не завален. Ну а в мощностном режиме если БЦН и поправка правильно отстроены, и не используются сильно богатые смеси (ниже 12.5), то опять же откуда взятся перерасходу? Точнее, он будет, бош до такой степени не обогащает, но в том же январе не проблема выставить 13.5, или вообще 14.7 во всех режимах, да еще с ДК регулированием. Вопрос 10 кликов мышкой.
Другими словами, январь можно сделать жрущим (богатые смеси, ранний выход на мощностной режим), можно экономичным (стехиометрия в большом диапазоне, отброс мощностного режима подальше), дак он еще меньше боша кушать будет, правда и не ехать нифига :
У января самое главное чтобы БЦН правильно считалось. Бцн в устоявшихся режимах (95% движения) считается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по ДМРВ. На основе расхода воздуха и производительнофсти форс в итоге льётся топливо. Если ниче в связке не врёт (дмрв или форсы отлично оттарированы и показывают заявленные хар-ки), то с нашим длинным впускным трактом, даже поправку не надо катать - всё в единицу почти ложится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
