 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ttt01, фотки одинаковые вроде.
А компрессор над геной не влазил? капот не закроется? очень длинный ремень получился.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, если с заделом на будущее, то 2112-1411020-41 или 2111-1411020-61. Это полные аппаратные реализации (идентичные) в плане распайки резервных входов, на тюнячном софте (ls/spt/trs) можно использовать ДАД и ДТВ. Ну и разумеется поддерживают фазированный впрыск, датчик кислорода.
Про другие не скажу, там много модификаций, у одних нет датчика фаз (соответственно только попарно-параллельный впрыск) у других нет ДК (потенциометр), итд.
у меня 2112-1411020-41, купленный новым в магазине, 2010 г.в. И волгофорсы 107-е (тонкие).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:30
  •  18780
  •   170
ttt01, нулевик стоит крайне неудачно. надо его к аккуму или фаре вести.carmack, даже подогрев дросселя отключает, а у тебя горячий воздух прям над двигателем берет. Даже настраивать с такой системой не стОит, детонацию устанешь бороть.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:16
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Не, так это кинул куда легло. говорю же---временно попробывать. не схема это. все бут делаться. Сверху не влазит , только сбоку.
carmack, 107 становятся без переделок? а 2112-1411020-41 без датчика фаз можно использовать? у меня не фазированный впрыск.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:22
  •  12843
107е влазят без переделок (в толстую рамку с обраткой), только стопора немного не хотели залазить, но немного силы и всё заходит и фиксируется идеально. вот только калибровки интернетовские даже близко не подходят. Я свою производительность форс подгонял сам долго. И не гарантирую точность. Поэтому будь у меня второй выбор, я бы купил большие желтые (сименс дека) - они свиду такиеже как наши бирюзовые, и произовтельность вроде как тоже есть.
без ДФ можно использовать, в прошивке флаг комплектации снимаешь и всё. Но с ДФ лучше намного ХХ, особенно если форсунки c дикой динамикой, типа WRX
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:39
  •  687
  •  Чебоксары
сименс дека отличается от 107 по производительности?
А можешь дать прошивку, а то откатывать негде и не на чем. всеж будет лучше боша. форсы воткну тогда как у тебя. :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:49
  •  12843
ttt01, скажи какой давляк у тебя и на каких оборотах и обьем мотора, я таблицу наполнения немного изменю а то аналог ускорительного насоса гнать будет у меня всё таки другой наддув совсем
и еще, у меня ж последняя модификация января, она так просто на старый не встанет, и перенос калибровок тоже не совсем прокатит в переходных режимах у последнего января другая логика работы
имейл дай
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:09
  •  687
  •  Чебоксары
январь буду брать новый , можно найти тот же. только датчика фазы не будет.
Давление вроде 2000-0,2 ; 3000-0,4; 5000-0,6. Но надо уточнить или померять (чем?) позже скажу точнее. Объем 1,7 пока
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:10
  •  18780
  •   170
siemens deka ZMZ6354
Клёво дует! 0,2 уже на 2т.об!
а автотурбовский получается 0,1 на 2500-2700.
разница существенная :
модный ты теперь парень! :smile_cool:
при таком наддуве волговские наверное тютелька-в-тютельку, уже на пределе. Лучше поболее ставить
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:22
  •  12843
говори почту!
0.6 на 5000 - стоковый мотор дриснет полюбому от детонашки, и форс тоже может ужже не хватать..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
