 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 20:14
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Вчера поставил датчик температуры газового редуктора. для того что бы машина заводилась на газу когда горячий мотор. в настройках программы поставил флаг и указал температуру с которой она будет заводится. цена вопроса 250 рублей за датчик и 10 см изоленты чтобы замотать провода. моему восторгу нет предела,т.к поездки у меня очень короткие,а жечь бензин когда стоит газ жаба душет. В ловате идёт отдельная косичка от газового блока управления, там два провода, коричневый и оранжевый...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 22:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vitamin20000 писал(а):
vec, у тебя не много не правильно собрана машинка. ДМРВ надо поставить перед компрессором. это же не ДАД он не видит наполнение.
последовательность такая.
1.фильтр
2. ДМРВ
3. шланг картерных газов
4. компрессор
5. дроссель.
в той сборке что у тебя картерные газы убьют ДМРВ в момент. и лучше его вообще отключить и пустить в низ мотора.
памойму там толстая вентиляция просто на улицу выведена. То что она идет в пайп - обама зрения походу.
не увидел байпаса никакого. Навевает на грустные мысли сразу.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 20:11
  •  655
  •  г.Самара
Можно было бы это всё обсудить но vec куда то пропал...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 20:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Капец! Точно, ДМРВ после компрессора!)))
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 21:47
  •  655
  •  г.Самара
Glu, вопрос к тебе. как лучше задок не много лифтануть что бы не шланги не рвало ни амортизаторы. У меня газовый баллон на месте задней банки глушителя. В итоге когда заправлен и газом и бензом, а бенза пол бака то зад ниже чем перед. в общем хочу поднять на 5 см. Может кому то будет полезно как и мне как избавится от вида перегруженного зада...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 21:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Vitamin20000, 5см много, мост уедет. Заменить пружины и проставку 2.5-3см. Тока не резиновую, она сотрется за пару месяцев.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 22:28
  •  655
  •  г.Самара
2.5 см это уже очень хорошо. пружина родная,новая или от чего? а простака я так понял та что под пружиной резиновая стоит? если да то на какую заменить?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 22:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Vitamin20000, нет, проставка дополнительная. Просто они бывают из резины. У нас есть из капролона, хорошего качества, 3.900 за комплект 4шт. Пружины - АвтоВАЗ с коричневой меткой.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 01:52
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Ну и что здесь такого креминального,у меня на турбо 0,8 бар он так же стоял и делал поправки по температуре воздуха,причём тут наполнение?Если вентиляция на улицу то это лутше,корпус выдержит проверенно на 1 баре.
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 02:07
  •  12843
гарик17-й любит иногда подбрасывать маслице во впуск, хз как там с живучестью сенсора будет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
