 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 23:42
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
@Amid007 , у 124 и 140 мерсов подогревв омывайки был опцией с завода. Ничего не трескалось. Было капец как удобно. Стекла хрупают от интенсивной оттайки климатом на сильном морозе. Автозапуск решет на 100%.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 10:18
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Думаю приколхозить в крышку омывайки медную ,закрученную спиралью, трубку и подсоединить шлангом от подогрева вместо , или последовательно, дроссельной заслонки. Бюджетно ,быстореализуемо, и возможность привести всё в сток не составит труда. Со щётками придётся повозиться.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 10:37
  •  153
  •   115
Вчера встретился с хорошим знакомым на авторынке, который является профессиональным водителем ,трудится на междугороднем автотранспорте, возит людей (как говорится бывших ГАИшников не бывает). Изложил ему суть своих переделок, и усадил его за руль. Покатались минут 15 по городу, и услышал от него интересное умозаключение. "Ощущение что едешь на автомате. Тронулся , воткнул 4-ю и едешь до следующего светофора не дёргая ручку".
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:46
  •  153
  •   115
Подогрев бачка обошёлся в 1 метр медной трубки 150р., 2 резиновых уплотнителя для бочка 30р., 2 хомута 30р.,20см шланга, и 30 минут времени на изготовление с установкой. Результат отменный, за 20 минут работы мотора , жидкость в бачке омывателя, нагрелась до 50°С. За бортом сегодня -19 стекло не лопнуло. Фото приложу.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:02
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
вот так же мне надо на моей пластмассовой ниве. Ну а автомат там так и так будет!)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 00:20
  •  153
  •   115
На сколько утяжелит пластмассовую ниву автомат от геленвагена? Мою голову постоянно посещает мысль по поводу целесообразности эксплуатации автомата на внедорожнике и в частности на ниве (если только быстрый автомат и авто строится под определённый вид гонок) . Прошу понять меня правильно, я не являюсь ярым противником автомата, но хочу понять. Реализуемы ли на данном автомате такие мелкие недочёты как движение "в раскачку" ( динамичное движение вперёд-назад).По поводу буксировки вопросов нет (нейтраль в раздатке рулит). По поводу запуска мотора на севшем аккумуляторе, с толкача. Согласитесь, иногда актуально (летом "запарился" и забыл противотуманки выключить, толкачик помог, благо вовремя избавился от гидронатяжителя). Кстати видео в юпупе поглядел,почёт и уважение моё личное к вашим золотым рукам, смелым идеям.Нужно быть реально большим интузиастом, чтоб в ниву вложить её вторую стоимость.
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Кстати, заметил определённую закономерность. 1,2 передачи около 2000об до 40км, при работе мотора в слабонагруженном режиме, гул от работающего (перепуска) компрессора заметно выше, нежели на 4,5 передачах так же в слабонагруженных режимах около 2000об. Уместно предположить, что на скорости просто звук в силу аэродинамики под капотом меняет своё направление, возможно причина и в ином, но факт такой озвучиваю. В авто посторонние шумы от трансмиссии отсутствуют, в виду переделки подвеса раздатки, каробки, мотора.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 07:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как сделано управление байпасом? На правильных перепускных системах компрессор вообще никаких звуков не должен издавать пока он не делает избыток. Ну и на более высокой скорости итак будет меньше слышно все остальное, просто шума больше от дороги.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 19:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Amid007 , если подобрать современный автомат 6ст или вариатор, это было бы чудесно. Как по мне, так разница между ними минимальна и праетически незаметна.
А если тулить архаичное 4ст гумно, то все намного печальнее. Ацкие затупы...которые компенсируются переизбыточной мощностью двигателя. На дохлом двигателе автомат-совсем печальное зрелище.
Хотя и на нем можно нормально сделать раскачку. Дело привычки.
Я большой проблемы не чувствую.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 09:34
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
... для ремонтников АКПП. А вот старое 4-ступенчатое "гумно" даже на джипах по бездорожью ходит долго и счастливо. А мерседесовское с задним дополнительным маслонасосом еще и заводить с буксира можно. Да и просто на галстуке кататься, в современном же нейтраль очень недолго рулит.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 09:55
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
соглашусь-никакого гумна 4 ступенчатого нет, а есть проверенные акпп ,которые делали инженеры а не вертухаи маркетологи,тот же ниссан патруль с этой акпп лезет по грязи так что диву даёшься,а новомодные 6 ступки более 100 т/ км и не ходят,да тот же америкос блейзер с 4ступкой выпуска 97 -98 года вполне бегает себе прилично,и ремонт там может выполнить совсем несведущий человек,а вот в новомодные уже так просто не влезть,то спец инструмент нужен,то узлы неразборные :smile_nerd: :smile_clapping: :smile_bandit:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
