 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 15:29
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Кстати, заметил определённую закономерность. 1,2 передачи около 2000об до 40км, при работе мотора в слабонагруженном режиме, гул от работающего (перепуска) компрессора заметно выше, нежели на 4,5 передачах так же в слабонагруженных режимах около 2000об. Уместно предположить, что на скорости просто звук в силу аэродинамики под капотом меняет своё направление, возможно причина и в ином, но факт такой озвучиваю. В авто посторонние шумы от трансмиссии отсутствуют, в виду переделки подвеса раздатки, каробки, мотора.
как сделано управление байпасом? На правильных перепускных системах компрессор вообще никаких звуков не должен издавать пока он не делает избыток. Ну и на более высокой скорости итак будет меньше слышно все остальное, просто шума больше от дороги.
Управление байпасом вакуумом, через блуофф. Электромуфта запускается три условии 10%дросселя и и 1100 оборотов.Звук реально разный,
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Тридэфикс писал(а):
@Amid007 , если подобрать современный автомат 6ст или вариатор, это было бы чудесно. Как по мне, так разница между ними минимальна и праетически незаметна.
А если тулить архаичное 4ст гумно, то все намного печальнее. Ацкие затупы...которые компенсируются переизбыточной мощностью двигателя. На дохлом двигателе автомат-совсем печальное зрелище.
Хотя и на нем можно нормально сделать раскачку. Дело привычки.
Я большой проблемы не чувствую.
С вариатором согласен,имеет смысл, вытянет из мотора по максимуму на трансмиссию.А с автоматом не пойму целесообразность переделки. Право опыта эксплуатации с автоматом имею малый, ниссан альмера, да фольцваген сс, зимой полный швах никак в раскачку не едут.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 17:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не все же делают турбовые гомнолазы. Цели у всех разные.
Автомат-дело привычки. Раскачка без проблем. Качнулся-тормоз-переключил драйв или реверс.
Все байки сильно преувеличены.
И новые автоматы уж не те что ранее. Не затупливают, переключение мгновенное, переходы на передачи мягкие, без рывков и толчков.
У жены старый с4 4ст. Дубовый тормоз. И то недавно в раскачку вылез.
Есть большой опыт на прадиках. Там автоматы тупые, но моща рулит.
Есть опыт лексус рх350.
Какшкай вариаторный. У меня ix35 2012г. Кашкай и ix35практически 1:1. Разница между вариатором кашкая и моим автоматом минимальна. Едва уловима.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 23:24
  •  23
  • 35
  •  26 мар 2014, 18:16
@Glu777 , Здравствуйте Виктор, такой вопрос была ли у вашего сервиса практика по установке sc14 на шниву? Знакомый подарил, а гаража нет да и времени особо заниматься этим тоже.И вообще насколько это дешевле или нет выйдет, относительно установки у вас турбины? А то может стоит его продать и турбину у вас поставить.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 23:37
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
@normal , привет. Как раз делаем: https://www.drive2.ru/r/selfmade/458875131612148701/
Пока каких-либо гигантских проблем нет, более того, есть готовый кронштейн, который легко можно повторить сколько хочешь раз. Январь 7.2 и онлайн обязательно. Если сам компрессор бесплатный и живой, возможно, выйдет чуть дешевле.
Нужно определиться, для чего машина. Если говонолаз без компромиссов - компрессор. Если город и обычный бездор - турбина.
Турбина зажигает веселее компрессора. Значительно. Но компрессор раньше дует - больше низов. Но не в разы больше.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2017, 15:58
  •  153
  •   115
Извиняюсь что встреваю.Электромуфта живая? Если гидроусилитель присутствует, установка компрессора Sc-14не составит труда. Пыталась корола в новом кузове уехать от шевика, не удалось оторваться, разогнались до 160км и корола сдалась. Расход с компрессором зимой около 16литров, говорят с турбиной меньше.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 09:50
  •  153
  •   115
Для тех кто будет "мастырить" sc-14 сообщаю, что при езде по большим лужам и говнам, вода попадает на ремешок ,а с ремешка на электромуфту, точнее в паз фрикциона где собственно и начинается проскальзывание , эффект проскализывания недолгий , но это критично. Нужно продумать :smile_headbang: как избежать попадания воды на приводной ремень. По логике центробежные силы должны воду отбрасывать, но почему-то этого не происходит.
Последний раз редактировалось Amid007 21 фев 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 14:34
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
тут у нас поблизости от меня никто не мостырит,а то бы отдал движок-его бы сделали под компрессор и компрессор навесили, а я бы забрал :smile_rofl:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 14:33
  •  153
  •   115
:smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang: вода-это реальная проблема. Буквально каждая лужа способстаует механическому размыканию фрикциона муфты на 5-6 секунд, даже на постоянно включённой муфте. Провёл экспериметн, открыл капот, дал газу и одновременно полил на паз муфты, мгновенная пробуксовка. Кто нить сталкивался с подобной проблемой, как решить? Накидывайте варианты.
Последний раз редактировалось Amid007 22 фев 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 14:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак буксует муфта или ремень?
если муфта то наверно она неисправна уже
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 16:02
  •  153
  •   115
Муфта, именно муфта. Уже убрал шайбу,между фрикционами, зазор в холостую минимальный, не помогло. Тоже грешу на фрикционы в муфте, потому и спрашиваю ктонить сталкивался?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas и гости: 1
