 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 09:15
  •  88
  •  24 фев 2017, 00:04
Glu777 писал(а):
Kim Djan писал(а):
Поскольку при моём нынешнем уровне знаний алгоритмов работы ЭСУД лезть самому смерти подобно
тут как повезет. Либо сразу найдешь грамотного настройщика, либо устав башлять за одно и то же купишь железо и софт, и научишься сам.
Первый вариант - для наездников. Второй - для все время недовольных. Вся турбоистория Нивы777 началась именно по второму варианту)
Ну, обосновал :smile_wait: Пока по первому варианту пойдем :smile_itwasntme:
Не подскажете, случаем, есть в С-Пб знакомые мастера чиповки и прошивки, кто взялся бы? :smile_blush:
Или, в радиусе пары сот км от города...
Увидел - захотел, захотел - сделал, не сделал... ну,значит, не захотел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 20:49
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Если есть профиль в ВК, то вот страничка https://vk.com/invar_inside. Есть знакомый, которому этот человек настраивал четырку с турбой на давлении около 1.2 бара. Отзыв положительный. Настраивает на январь 5.1. Софт ПАК "Матрица" от Maxi RPD. Про софт можно почитать здесь http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/matrix.html.
Насколько я знаю, вот эту машину https://turbobazar.ru/showthread.php?t=7547 тоже выкатывал он.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 07:49
  •  88
Судя по всему, настройка на 5м январе отработанный и проторенный путь. Консерватизмом отдает, с одной стороны - делаем то, к чему привыкли, с другой стороны - другие блоки просто не умеем и учиться не хотим)) Впрочем, дело может быть и в другом - поздние блоки тяжело катать и не вариант, что получится.
В любом случае, что-то буду соображать, и пока думаю за Я7.2. Впрочем, свяжусь с парнями, и если выясним детали и придем к консенсусу в плане настройки под Я5, то тогда что, будем соображать на Я5 и Дад :smile_dull:
Кстати, двухрежимная прошивка в 5.1 льется?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 00:06
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Про 5 январь о двурежимности не скажу, но факт того что блок обладает очень хорошей чувствительной системой отслежывания с датчика детонации, которая построена на микросхеме HIP, по сравнению с глухими в этой области январь 7.2, 7.2+ ,73, 74. Да и бошь не ушёл далеко, как и микас. Смесь катают так и так по ШДК, а вот УОЗ на 5 январе откатать легче, но в нашем конкретном случае это не суть, так как классический мотор изначально шумный из-за цепной ГРМ. На 7.2 как правило катают на слух, но доп плюшек можно больше навешать, вплоть до двурежимной прошивки.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Хотя имея паяльник и прямые руки, можно память расширить что в 5.1 что в 7.2. Я73 изначально, если разлочить ,залив в неё "заглушку",становится инженерником с невероятным количеством вкусных плюшек вплоть до запуска на его основе 6-цилиндрового мотора, но пока сырой не до конца обкатаный софт. Поэтому мало кто заморачивается этим блоком, и катают в основном на бюджетном откатаном годами я5.1 и я7.2. 4-цилиндровым ТАЗам сполна хватает.
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
нужно поменять на что-то более адекватное
лучше Сакса ничего нет. Но вот уверенности в вибрациях из-за сцепы у меня нет тоже....
Поменяю, и проверю как раз и свою догадку в нахождении неисправности.))) Оригинал где можно приобрести, чтоб не попасть на подделку ,посоветуйте будьте любезны?
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Спроси у форумчан здесь https://www.ecusystems.ru/forum/viewforum.php?f=17
может кто сможет тебе помоч по месту. Возможно повезёт, и ктонить откликнется, а там глядишь и под я 73 откатают без головняка. Я так земляка настройщика нашёл.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 07:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ХИП крутой конечно (программируемый спектральный сумматор шума), но адекватных средств и методик его настройки я не видел. То что есть для автообучения аттенюатора у алмисофт (SPT) и у эндифроста(TRS) меня чот совсем не устраивало, зачастую проще вырубить его нафиг.
дак все вкусные плюшки кроме 6цил доступны к использованию и на обычном блоке, допайка только для онлайн настройки, и памяти там не увиличивается. меняется только FLASH на RAM+shadow flash чтобы собственно можно было менять калибровки на лету (причем по факту стандартной командой writedatabylocalidentifier в стандарте iso 14230). допайка только для V6 нужна чисто чтобы зажигание расплодить.
вполне нормальный софт, просто распространяется мало и индивидуально. А по возможностям он абсолютно одинаковый с основными, разработчик разве что только тайминги и число каналов зажигания/форсунок, возможно даже под угол развала блока (ибо бывают 90 гр, а бывают 60 гр), ну и внутренний множитель с 4 на 6 чтобы цикловой соответствовал массовому расходу отношении 6
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 13:20
  •  153
  •   115
В Питере есть Вадим Фантом. https://vk.com/phant0m_spb.
Думаю что он справится.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 15:22
  •  12843
Странные выводы
Они просто не годятся для этого. Это все равно что перочинным ножиком ровнять пол в плоскость вместо того чтобы залить его стяжкой. Если упороться то можно и по первому варианту идти но зачем?
Катают то что напрямую предназначено для катания. Благодаря достижению некоторых Программистов (с большой буквы), и случайности по которой кто-то слил исходники сток ПО появился тот самый первобытный суп для эволюции спорт ПО на МК C509(J5/J7) без всякого последующего участия автотаза, т.е. новые прошивки превзошли по функционалу, алгоритмам, поддерживаемым датчикам и цилиндрам наголову последние решения автоваза для января. Да потом появился АБИТ как отдельная ветвь, доросшая до своей схемотехники, первые абиты были также на C509.
А другие сток блоки просто не предназначены для этого (боши, сименсы, итд как впрочем 99% семейств стоковых эбу, исключения только блоки спортивных тачек - те же эволюшны, гтры, субару, у них есть интересные возможности для ремапа, но это делалось осознанно производителями для поддержания спроса); создать оформленное решение со своим внутренним ПО крайне дорого. Или кто-то по твоему виноват что не потратил 5-50 млн рублей на команду разработчиков чтобы потом распространять прошивки за цену бака бензина? Или кто-то виноват что не хочет жрать стоковый кактус? Или виноват какой-то энтузиаст что не создал энтерпрайз решение (прошивка с дадом и онлайн ПО) под современные блоки на продажу? Особенно на современных стоковых ЭБУ на ST процах которые блокируются безвозвратно при перепрошивке? Вот по этому пути идет pacmansoft, я думаю он как раз обленился и виноват в сложившейся ситуации с вашим М73 на проце ST10F273 что не успевает за жадными корпорациями.
О реверс-инженеринге стоковых прошивок можно смело забыть. Только новое ПО с нуля, задача чуть ли не институтская. Стоковые прошивки годятся только для шарлатано-чиптюнинга в масштабах и пределах имеющейся ЭСУД и набора датчиков, к реальному тюнингу это не имеет никакого отношения.
Да. Но учитывай что использование двухрежимки для чего-либо иного кроме применения разных видов топлив или ГРМ - стереотипная ошибка и бесполезная ветвь трудозатрат.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 20:46
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Полностью поддерживаю! Никогда не понимал двухрежимности.. Не хочешь литрами вливать в камеры - отпусти педаль до определенного уровня и едь на близкой к стехиометрии. Еще не очень понимаю гбо - оно не очень подходит к моторам, собранным под бензин, нет смазки втулок/клапанов, углы не те и еще немного ( :smile_bigsmile: ) нюансов.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 10:52
  •  88
Только что воткнул волгофорсы со снятием клеммы с АКБ. Такое ощущение, что богатит, хотя норм завелась. На улице +4. Посмотрим, что дальше, и как они будут работать с компрессором и без. Прогреется движок, будем пробовать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 11:47
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
а ты в прошивке параметры форс поменял??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
