 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:29
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Skiff писал(а):
насоса штатного на сколько хватит без обратки?
или masuma 103?
Я не стал проверять! Движок ведь лечь может сразу, при настройке. А кроме масумы вариантов полно, например у меня уже почти 35 тысяч от ЭВО 8 с разборки катается, без проблем.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 16:44
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
или masuma 103?
Я сменил уже на масуму. По поводу насоса Ваня на старом форуме выкладки приводил, так что можно прикинуть. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=68159&start=0
На мой взгляд, если дуть в стандартную ГБЦ, то после 0.5 насос уже лучше сменить.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 16:52
  •  1105
  •   4
@JeaN , после полбара - уже обязательно насос менять, тем более, что сток у нас надежностью особо не славится.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 20:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на стоковой гбц
стоковый насос - 0.4 бара (400 кг/ч), больше не дул, прокармливает волгофорсы на 100%
масума - 1.5 бар (700-750 кг/ч), больше не дул, прокармливает саабофорсы на 100%
по поводу насосов "с разборки" - бабка надвое сказала. Масума норм насос и новый, на разборках уже можно попасть и на отжатый
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 11:26
  •  1105
  •   4
@carmack , по масуме - согласен, только дороговат он сейчас. А сток насосы хозяева турбо Субару и Мицу продают недорого, когда заморачиваются на ацкий тюненх и ставят говновальбро! Зачем они это делают, причем часто даже не меняя форсунок (так называемый ЧВН: чип, выхлоп, насос) - мне совершенно непонятно, но мода эта повальная, так что оригинал Денсо в отличном состоянии купить просто. Насосы эти очень качественно джапы делали раньше, работают у нас они вполсилы, большой запас по производительности даже на баре. Так что ресурс можно ожидать неплохой.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 20:28
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Прикупил матсуму и форсунки 023.
@Alec73 , насос 3100рэ обошёлся.
Есть у кого Cte форсунок 023 ???
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 13:17
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
@Skiff , Могу скинуть . У тебя почта та же , что и раньше ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 19:40
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Балаганов , да почта старая!спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 18:59
  •  267
Народ, подскажите плиз. В прошивке СПТ есть возможность регулировки давления наддува при помощи электромагнитного клапана (подходит клапан продувки адсорбера). Для этого требуется в воздушную магистраль между холодной частью турбы и вестгейтом врезать тройник и к нему подсоединить клапан. Так же между холодной частью и тройником рекомендуется установить жиклер. Собственно вопрос: "какого диаметра в жиклере должно быть отверстие, для чего он нужен и что будет, если его не ставить?" Про диаметр отверстия хелп пишет примерно 1 мм. Я могу лишь предположить, что жиклер нужен для того, чтобы давление через приоткрытый клапан успевало падать. То есть без жиклера клапан придется открывать сильнее. По идее, если клапан будет закрыт, то жиклер на давление, создаваемое турбиной, влиять не должен. Может только турба передувать немного дольше и больше будет, пока по обе стороны от жиклера давления не уравняются.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 20:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@JeaN , без жиклера всем делаю - все ровно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
