 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 11:22
  •  85
  •  21 ноя 2009, 23:27
  •  Смоленск
Вот встал вопрос: если авто пока "почти сток", то в какой последовательности лучше делать? Сначала ГБО, а потом турбину или наоборот?
Имея опыт эксплуатации Шнивки с ГБО Digitronic и зная где установщики размещают ГБОшное оборудование понимаю что на Диасовский турбокит места не остается...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 11:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
рекомендую такой порядок:
январь на стандартный двиг, поиск настройщика чтобы ехало адекватно и не с "прогой из инета в которой хз что", а чтобы под твой авто настройщик умел корректировать. Если на этом пункте будут проблемы то о турбо можно даже не грезить.
далее турбо, потом на "товарный настроенный турбоавтомобиль" - газ в оставшееся свободное место.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:12
  •  85
  •  Смоленск
А место будет??? Судя по фоткам с установки Диасов со стороны расширительного бачка даже для газового редуктора места не будет...
И еще вопрос: Диас самому по силам поставить? Подводных камней нет? У тебя чего установлено?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:23
  •  12843
дак а что мешает поставить редуктор в области воздушного фильтра? или даже сменив коробку на чтото другое, например тубу от фокуса
без кондея диас ставится относительно легко (на сервисе за 2-4 часа можно управится), самое неприятное - снять поддон, остальное так "прикрутить снаружи". Механически там нет особых проблем по сравнению с проблемами ЭСУД которые поджидают.
у меня был диас, распродал и движок тоже снял потом на другой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:27
  •  85
  •  Смоленск
А если кондей (как у меня), то все плохо???
Так что теперь ты без турбы?? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
мы ставили турбу на газовую машину. Редуктор перенесли влево.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:30
  •  12843
fiat135, нужно заказывать кит кондейный (не факт что он таковой а) придет именно кондейный б) приемлемого качества трубки), разфреонивать и заменять трубки на турбовые.
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
да нет, ставится, только нужно трубку из комплекта переделывать - переносить заправочный штуцер к радиатору, иначе постоянно сгорает ниппель.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:59
  •  85
  •  Смоленск
Я понял что если с кондеем все-таки, то проблем многовато...может вообще остановиться только на ГБО :smile_bigsmile:. Насколько установка турбы оправдала свои ожидания???
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 14:12
  •  12843
fiat135, на январе и волгофорсах уже жесть! Можно ехать 12 секунд до 100 как нормальные авто из магазина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
