 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 08:07
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
не--класический кронштейн дело тупиковое.
DIANABOL, ты говорил , что заказал себе---люди будут разрабатывать? Имея возможность, я бы изготовил вместо алюминиевого кронштейна гены стальной с некоторыми изменениями, ну и те пластины что слепил я. лучшее здесь врядли можно придумать. Хотя пусть нас удивляют! :smile_nod: (если кто придумает)
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 10:42
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
А если его заколхозить с кронштейном гены старого образца(нижним расположением генератора)? Заказал себе пластину и хреновину под уши чарджера что приводилось на чертеже ранее.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 11:49
  •  687
  •  Чебоксары
пластину какую? Старый кронштейн и гену вниз? Зачем. Все итак работает. лучше закажи копию кронштейна нашего гены только стальной.
А у меня проблемы--горит муфта. снял все.
Насчет давления по оборотам, ты не встречал данных точных, а то мне кажется что на 2000 об давлене даже больше 0,2 . А на 4500 драммер говорит уже 0,9 атм если без кулера. с кулером 0,6 Ужис. Надо точно померять даление . А я пока все снял. Кстати двигатель отказался работать на холостых-глохнет . вчера не глох. Бош сходит с ума.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 12:22
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
ИМХО муфту фтопку. Я заказал сразу без нее со шкивом 90 мм что со стоковым шкивом кв должно будет дуть свыше бара( с кулером надеюсь получить бар чистыми) А насчет давляка есть инфа что данный чарджер уже у 2000 об/мин подбирается к бусту т.к нет линейной зависимости от оборотов кв как у центробежников.Точнее чем я скажет манометр /датчик давления.
2.0
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 14:08
  •  687
  •  Чебоксары
Муфта полезна-можно выключить рык. а то народ оглядывается и гаишники :smile_bigsmile:
потом он берет расход лишний, а если по прямой едешь его можно отключить. Рычит он не по-детски.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 14:17
  •  687
  •  Чебоксары
Насчет шкива---я подумал что хорошо бы шкив побольше, чтоб меньше рычал и дул пока не разжат двиг. А у тебя драг получится. большие нагрузки на ремень и компрессор. Ну попробуешь, там увидишь. А кулер ты куда ставить собрался? места вроде совсем нет.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 15:42
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
кулер будет тут :
Двигателю просил сделать степень 8 камеры сгорания уже пилятся вовсю.
2.0
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 22:08
  •  687
  •  Чебоксары
carmack, по уточненным данным sc-14 дует 0,35-0,4 с 2000 об/мин. 0,4 будет на 2200 точно.
правда хочется самому замерить---но пока откладывается.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 08:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DIANABOL, очень любопытно как камеры пилятся.. у нас на классике конструкция ГБ ваще дикая, с вытеснителем (слева), а его пилить ваще нельзя, т.к. там изза тупого наклона клапанабудет появляться еще одна камера сгорания, по совместительству источник детонации
и я вот подумал как же уменьшить СЖ, и вижу что там то засада - осаживать поршень нельзя, т.к. щель между поршнем и головкой (где плоский вытеснитель)увеличится, опять это только прибавит детонашки. Остается только углублять саму КС в головке (но там особо нет вариантов, только у свечи есть место. Либо углублять лужу в поршне, а это ослабление... в общем ваще засада. По уму вообще поднимать ВМТ выше, чтобы убирать зазор в минимум в вытеснителе (как на дизелях), и точить в глубину КС везде где только можно
ttt01, я ноут на работе забыл, поэтому остался вообще без источника прошивок, так что подождать надо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 10:01
  •  687
  •  Чебоксары
я так понимаю, что уменьшить степень сжатия можно купив что-то из http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=KOMP там есть под степень 8---8,1 .
DIANABOL , почитал про работу sc-14 на 1 баре----он сильно греется, неговоря про шум. долго не проходит, тем более штуцера охлаждения подшипников надо подключить обязательно.
в тойоте компресор включаля в определенные моменты, и на меньшее давление. Мне кажется с нивской трансмиссией 1 бар скорее достижение а не вариант для постоянной эксплуатации.
Я к тому что 0,6 с интеркулером (0,9 без) вполне себе. В отличии от турбины тяга с низов---и хватит. На большом давлении компрессор поедает на себя много, если надо 1 бар --турбину надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
