 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2015, 13:52
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Alex59 писал(а):
JeaN, Нет, нестандартная, более длинная и плоская. Вот: http://italgas63.ru/instrukciya-po-ustanovke-glushitely
Даже не прямоток ) Видимо для шнивы с диасом штатного выхлопа за глаза. И катализатор не помеха )
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 18:38
  •  267
Сегодня правый по ходу вентилятор отказался работать в первом режиме. Причину пока не установил, но, думаю, что это либо реле либо резистор. Проблема в том, что авто ездит на Январе, а стандартные прошивки в Январях не поддерживают работу второго режима работы вентиляторов на Шевике. Всем, кто настраивает авто на Январе, советую предусмотреть возможность включения второго режима работы вентиляторов. Сегодня не раз порадовался, что второй режим предусмотрительно завел на отдельную кнопку.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 20:04
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
JeaN, у меня на январе 3 режима вентилятора(кондей,левый и два сильно)прошива STP на ДАД ДТВ ,Кстати этот выхлоп для гбо душит турбос !!!!!
Труба в банке 46 - а то и меньше.
Тоже поездил адолжив -потом от калины спорт поставил -но и там 46мм не едет она как раньше - буду ставить пламя гаситель фокс и штатный резонатор и усё.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 21:59
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Skiff, у штатного резонатора диаметр 47 мм и то во наружнему диаметру.пока трубу не отпилишь от него, не увидишь,так что лучше два фокса ставь.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 05:56
  •  267
Skiff, да в SPT все кошерно можно настроить. Там при калибровке один из выводов контроллера можно зарезервировать под работу с вентилятором (подача сигнала в зависимости от Т ОЖ). У меня пока прошивка сделана на базе софта от 8-ми клапанного переднеприводного авто. Там только один режим работы вентиляторов.
Кстати, у тебя адсорбер-то выкинут или оставлен? SPT вроде как уже рафинированный спорт, адсорбером рулить не умеет.
По поводу выхлопа. Может просто банку пошире приспособить? От СААБа например. У нее вход/выход чуть больше 63 мм.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 09:24
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
JeaN, адсорбер есть и даже щёлкает.Покупать выхлоп не хочу(бабла нет)резонатор валяется отпиленый - померяю.
посмотрим короче,ща салон ковыряю - феншуй навожу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 10:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Trs на 5 январе умеет в два раздельных вентилятора
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 21:31
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
JeaN писал(а):
Есть ли у кого-нибудь лог циклового наполнения конфигурации штатный двигатель + сток ДИАС? Чтоб при этом выхлоп тоже оставался стоковым. При откатке прошивки видел у себя цифру 630 мг/цикл примерно на 4500 об. Стоит диасовский комплект и выхлоп на 60-й трубе с СААБовской банкой. Хочу понять, дает ли какой-нибудь плюс такой выхлоп против стока на данной конфигурации.
Дает , хотя , если не дуть потом больше , вряд ли стоит связываться . Я увидел такую разницу : сток с родным выхлопом , только без ката - где-то было 600-610 . Поставил 60-ый - стало 640 .
2013 L
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 22:22
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Народ, почитайте:
http://www.ecusystems.ru/forum/
http://www.drive2.ru/r/lada/29749/
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 20:14
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Люди добрые , делитесь cte и ацп датчиков - оч полезно!!!
мне нужен сte рхх.есть у кого.?весь папка в прошиве.
кстати что за х..... -ставил бош 797.дтож -40гр - на 7.2 всё кажет .как так????
:smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
