 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 07:56
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Есть мнение. Подогрев дроссельной заслонки можно отключить-излишний нагрев,хоть и не значительный ни к чему. Основной дроссель (вентиляция картерных газов) маленькая трубка как реализована? Если осталась в штатном положении, то это критично, в таком случае излишек наддува давит в картер. Либо клапанок малый устанавливать в магистраль,либо заглушить. Все лишние отводы на дроссельной заслонке основной и перепускной,кроме трубок нагрева,-заглушить. Странно что давит так мало в стоковый мотор с таким соотношением шкивов , без кулька.Создаётся ощущение, что либо компрессор подсевший, либо ск-12 а не ск-14.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 08:36
  •  88
  •  24 фев 2017, 00:04
Один шланг на манометр, второй на эконометрики, малая ветвь после дмрв до компрессора. Мало давит? Ну больше 4500 не крутил))
Увидел - захотел, захотел - сделал, не сделал... ну,значит, не захотел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 22:50
  •  153
  •   115
Две недели назад обнаружил подсекающий звук глушителя под капотом. Отыскать сечку визуально не вышло. И тут сегодня меняя верхние сайлентблоки заметил вот такой казус. Разошёлся мой глушитель по сварочному шву. Причина неизвестна, может от перегрева при наддуве, может от вибрации, может от того и другого. Снимать не стал подварил полуавтоматом по месту.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 23:23
  •  153
  •   115
Как дела обстоят с классикой? Что с расходом?
Вчера стал счастливым обладателем очередного sc-14. думаю тоже дунуть в 03 классический мотор (в свою классику). Пока для начала без фанатизма конечно, а потом как пойдёт. Есть мысли "растянуть" проект и подготовить новый нивамотор с компрессором ,и уже в сборе заменить его на штатный 03. Кто что думает по этому поводу?
У предыдущего хозяина не совсем удачно удалось дунуть в карбюраторную классику, и он свапнул её 2-х литровым ниссановским мотором с коробкой, со всеми вытекающими переделками.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 18:56
  •  88
Расход? Часовой 0.65-0.8, по движению не замерял. Больше, может, и стал, но пруфов никаких, заправки по денежкам на столько же.
Уменьшил начальное перекрытие перепускного дросселя, перекатал бцн и поправку по удк, по логам атомика 305 кг\ч, 102 лс при 4700 об'мин, что ещё . масло не ест, компрессор греется, в связи с чем уменьшена поправка цилиндрового GBC по температуре, до 0.89. Все ездит, не сыплется, разве что подшипники в компрессоре чутка люфтят
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 10:48
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Господа, поделитесь опытом, кто и каким образом выставлял чарджер относильно шкива КВ, чтоб без перекосов?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 10:57
  •  88
Лично я по ремню, по шкиву кв. С уголком 90°, так надежней) А потом уровень по вертикали - верхняя-нижняя ветви ремня кидаешь. Скажу сразу - у меня настолько адски сколхоженное крепление, что регулируется во всех плоскостях абсолютно, об интернетных чертежах - не в курсе, какие траблы могут быть.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 11:00
  •  243
  • 34
Я вот тоже думаю с регулировками делать, фотками поделишься?
Прибарахлил себе AMR500. У меня 16V стоит теперь, вот ищу место для установки-его мало катастрофически. Нет шкива двойного на шестнари, только одинарные, тоже вопрос большой (( Хочется разделения, все таки, как сделать шкив-ума не приложу, есть либо демпфер, либо чугун и хрен сваришь тоже.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 11:22
  •  88
Вот за 16вэ я вряд ли что-то подскажу, поскольку у меня шоховский инжектор, там места предостаточно) А тут надо рыть форумы переднеприводных, там мелькали чертежи. Но и на пп ставят чарджер слева с длиннющим ремнем на 5 ручьев вместо 6. За Амр 500 слышал, что не айс, уступает sc14. Китайский?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 21:52
  •  243
  • 34
AMR- aisin. Контрактный. Тот же японец, с субы. Не то, что бы не очень, просто вместо 1400 кубиков, выдает 500 за оборот, зато размерами как гена, больше туда не влезет ничего)))
Есть желание самую маленькую турбу приобрести. Но нигде найти недорогую не могу(( и коллектор варить ну вообще лень
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
