 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 16:11
  •  88
  •  24 фев 2017, 00:04
А рядом с бачком для омывайки что за фигня круглая со шлангами?
Увидел - захотел, захотел - сделал, не сделал... ну,значит, не захотел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 16:42
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Похоже на газовый генератор (испаритель).
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 16:47
  •  88
Вот и я думаю, что гбо...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 16:50
  •  153
  •   115
МихаилБ писал(а):
Кондея нет, фото сделаю позже
Есть мнение, генератор переместить вниз справа по ходу движения (где ставится компрессор кондея) там кстати и ремешок свой со шкивом дополнительным в комплекте существует, только крепление нужно помозговать. А компрессор (айсин) на место генератора на штатный ремень. Но лучше конечно компрессор(айсин) установить вниз на место компрессора кондея, так как там охлаждение его будет лучше,но по габаритам есть сомнения.
Интеркулер планируется?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2017, 17:37
  •  88
Так-то можно было бы вкорячить хоть туда, хоть туда, вот пощупать бы моторный отсек взглядом, да прикинуть, что местами поменять и куда вынести. Генератор справа тоже вариант
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 20:33
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Кулер не планируется. снизу справа еще не прикидывал. Хотел сверху сделать, рядом с ресивером, надо крепление изобретать. надо пробовать.
Дополнительный шкив в продаже? Никогда не слышал. искал в продаже двойной шкив на 16v-воообще не нашел :( самому делать- сложно.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 20:38
  •  88
Шкив помпы 2123 поверх шкива кв на длинную гайку через дистанционную шайбу легко ставится, расточить чутка только. Это на классику. А вот 16 вэ, какой там диаметр гайки кв?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 21:05
  •  243
  • 34
так не скажу, там шкив на болту сидит, паз и выступ на КВ. Стальные все идут демпфера-значит резина поцентру, Есть в продаже шкив КВ чугунный, есть вариант на работе что-то придумать, но как варить к чугуну?
Или этот стальной обварить к шайбе быстрами прихватками, пока не сгорела резина, а после к нему еще один приварить,сдавив все это. Вариант с 2 шкивами ненадежен
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 21:09
  •  88
На классике надёжен, а вот на шеснаре... Если только к токарю с ящиком пивчанского и двойной шкив точить. Желательно дюралевый, ибо легче выйдет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 22:01
  •  243
  • 34
Не, есть на работе аргон, станки, проблемы с выносом и тд..но может чет придумаю со сваркой. внешнюю ребристую поверхность под ДПКВ не выточить :( только с готовым мутить что-то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
