 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 08:06
  •  88
  •  24 фев 2017, 00:04
Большие обороты - потери возрастают из-за нагрева. У меня сц14 при передаточной числе 1:1 греется при постоянном включении, как сумасшедший. До 60 град. Точно. И это при оборотах двигателя... При 12 тысячах я даже не знаю. Есть на амре продувка подшипников?
Кстати, витает идея, вывести включение электромуфты на эбу. Скажем, при переходе в мощностной режим, происходит включение. И греться меньше будет, износ меньшеи прочие плюсы.
Увидел - захотел, захотел - сделал, не сделал... ну,значит, не захотел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 00:08
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Потери возрастают на больших оборотах ,из-за противохода лопаток компрессора, они упираются в "воздушный мешок",создаваемый в зоне нагнетания.
Так как компрессор sc-14 из-за особенности конструкции имеет прямые (ровные, НЕ винтовые) лопатки ,то из -за этой конструктивной специфики данный компрессор тупо перемешивает воздух в зону нагнетания, и уже в этой зоне избыточного давления и происходит "хаотичное"(турбулентное и ламинарное ) движение(сжатие воздуха), где он собственно и нагревается.Отчего и называют его компрессором внешнего сжатия, со своими плюсами и минусами.
На Я7.2. Муфтой компрессора можно управлять через 49 пин ЭБУ(работает по минусу), ну и естественно через разгрузочное реле. Адсорбер висит на 46 пине, там ШИМ-сигнал и для реле не подходит, т.е. по-любому или тянуть новый провод или перепиновывать. У меня включается при 1600.,вполне корректно, чтоб на ходостых не тарахтел,а также при переключении скоростей и при движении накатом не месил без толку. На меренах компрессор включался с 900 об.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
А если отказаться от гидроусилителя и установить электро. А уже в освободившееся пространство установить генератор? По чём нынче электроусилитель для нивы?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Один хрен на скорости больше 40 км ГУР не актуален.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 13:52
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
На рр под гур хочешь поставить или на обычный механический?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 22:36
  •  153
  •   115
Это "мысли вслух", дабы максимально освободить подкапотное пространство 16 клапному шевику. Как вариант избавиться от ГУРа и установить электроусилитель, имеет смысл такое решение впринципе?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 23:23
  •  2914
Имеет, если родственник работает на производстве классических рулевых редукторов. Оно и так сыпется, а тут им от руля "на, падла, терпи!".)))
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 08:09
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Kim Djan писал(а):
Большие обороты - потери возрастают из-за нагрева.При 12 тысячах я даже не знаю. Есть на амре продувка подшипников?
Кстати, витает идея, вывести включение электромуфты на эбу. Скажем, при переходе в мощностной режим, происходит включение..
Про продувку не в курсе, один из картеров с маслом 146%, разбирать буду- можно глянуть или даже устроить. Надо обдумать
Какое масло в картер льтся?
Как продувка устроена? Просто каналы?
Включение не катит( нет на амрке муфты с завода- интересный факт, да и у меня 5.1 стоит январь.
вроде внизу есть место для рутс, т.е. лучше sc мастерить, чем перекручивать? нагуглил размеры sc12, прикину
Планирую на ДАДе делать, с перепуском, видимо
Если размеры шкивов АМР/КВ сниму, коллективным разумом, откинув погрешности на износ, примерный избыток прикинуть? С низов и выше, может и перекручивать не надо. Не очень понимаю как это сделать
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 18:36
  •  88
Продувка на принципе отвода части воздуха из компрессора, по трубке до подшипников. Масло для дифференциалов 80w140. Sc лучше. При шкивах 1:1 0,5 дует, если стандарт кв, то до 0.7-0.8 дунет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Про лавку, это я про сц. Амр втрое меньше за оборот, так что тут играть передаточным надо
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 18:52
  •  243
  • 34
Надо надо, шкив гены 55 мм, шкив кв16v 145мм.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Получается что то около 300сс за оборот избытка на амр, вот и стоит ли.. чет маловато
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 19:33
  •  88
Негусто... При цилиндровом объёме в 783 см3 за оборот сц выдаёт 1400 с чем-то, поэтому налицо хороший избыток - 0.5 бар. А если Амр даёт 500 за оборот, то при соотношении 1:3 кв-компрессор выдаст столько же. Это 165 мм к 55мм, и 15 тысяч оборотов Амра в минуту при 5000об\мин коленвала. Чет стремно, однако...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2017, 00:47
  •  153
  •   115
Блин, если вниз будешь мастырить с электромуфтой, то при попадании воды в этот узел (центростремительные, и центробежные силы капель воды) муфта будет пробуксовывать в мощностных режимах, об этом писал раньше. Полноценно решить проблему мне не удалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
