 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 23:28
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Igan,никакой бумажки не дают, диск поставляется.
Вакуумник работает как и работал - когда тормозишь, педаль газа отпущена, дроссель закрыт и на впуске разряжение. Правда, не пробовал тормозить левой ногой.
Насчёт цены звони в Диас-Турбо. Полтора года назад было 45 тр.
Техосмотр я не проходил. Говорят - проходится без проблем.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 23:37
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
German писал(а):
longer, мотор пока не трогал, но БОШ МП 7.0 выкинул - он турбину не понимает - думает что неисправен ДМРВ, переходит на аварийный режим и переубедить его в том что такие показания ДМРВ - норма - невозможно. Поставил Январь 7.2, в нём долго подбирал УОЗы и состав смеси - чтоб детонации не было.
В лужах поколено ездил. Не знаю попада ли вода на турбину, но последствий нет. Глубже мне по любому нельзя - воздухозабор штатный.
то есть по мотору - полный сток... ясно!
а вообще конечно воздухан для турбы надо повыше поднимать...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 19:50
  •  51
  •  10 янв 2010, 15:00
  •  г.Сургут
Ощущения сначала были самые положительные, динамика разгона вполне приятная, но теперь блин мало, ХОЧУ ЕЩË :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 20:13
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Igan писал(а):
potter1955 писал(а):
DenSSS писал(а):
[quote]
кто совсем недавно поставили турбину, как ощущения?
Я не поставил правда , я купил с ней .... :
Асчучения самые положительные . :
Добрый день! При оформлени, какие либо вопросы по постановке на учёт возникали?
С уважением. Potter1955@mail.ru
Вот и мне интересно как проходить техосмотр. Дают ли поставщики турбины какую нибудь разрешительную бумажку типа сертификат? Поставляется ли вместе с турбиной компакт диск для перепрошивки ЭБУ. Как теперь работает вакуумный усилитель торомозов, так как вместо разрежения на входе в двигатель теперь наоборот повышенное давление воздуха? Ну и сколько стоит комплект для самостоятельной установки?[/quote]
Я извиняюсь, но тогда паджерика турбодизельного купил : вот и написал про ощущения : :smile_bigsmile: Турбина ессно там в стоке, поэтому на ваш вопрос не отвечу :? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 20:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sasok, врезай маслофорсы, полуторный маслонасос делай. По-моему на Нефтеюганском шоссе висит плакат АВТОРАЗБОРКИ. Покупаешь кулер с пайпингом и задувай еще больше.
Заодно мне расскажешь, где маслофорсы можно врезать. Насос я могу выточить, есть фрезеровщики. Сильно дорого не возьмут.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 11:04
  •  1070
  •  Волгоград
Я тоже хотел большего, но передумал. Трансмиссия наша не потянет. Итак с 0.4 бара коробку уже 2 раза перебирал.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:13
  •  51
  •  г.Сургут
German, А что именно в твоей коробке не выдерживало :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 13:41
  •  1070
  •  Волгоград
sasok, Перебирал не сам. Но видел съеденные шестерёнки и синхронизаторы. Первый раз третья передача. Потом через 20 тыс 2-я, после чего заменил практически всё в коробке. Именно от высоких нагрузок съедаются контактирующие части шестерён. У нас зацепление всего на 3-4 мм.
Может ещё сыграло роль то что у меня при переключениях подскакивают обороты (так настроен контроллер) и при быстром отпускании сцепления создаётся дополнительный крутящий момент. Бывает я так трогаюсь - раскручу двигатель с слегка схваченным сцеплением, чтоб турбинка начала давить, резко отпускаю сцепление - рывок такой что колёса буксуют на чистом асфальте (или, на 2-й передаче буксует сцепление). Коробка такое издевательство не переносит. Кардан Сонда тоже.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 16:55
  •  34
  •  01 июн 2006, 17:36
  •  Алтайский край
Откатал зиму. Сожалею об одном- раньше надо было ставить. Из косяков- сразу
надо ставить между турбиной и впускным коллектором кронштейн, кожух из нержавейки не выдержал.
Удовольствие нужно получать не от быстрой, а от грамотной езды...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:52
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Езжу второй год, примерно 30 тыков. Техосмотр прошел честно, ни слова про турбину не было . Коробка не трогалась но у меня везде в трансмиссии залит Мотюль геар 300, карданы Срнда плюс доп опоры в коробке. Всем доволен но хочется уже большего. В лужи по весне заезжал по двери - никаких проблемм
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
