German писал(а):
Danet, ты что ли грамотей? Назвать Я7.2 сыном Бош797 - это круто. Никакой он не аппаратно упрощённый, и ничего ни аппаратно общего, ни программного с 797 не имеет (кроме разъёма). Он просто проще, слабее процессор и алгоритмы. Я72 - это тот же Я5, с другим корпусом и разъёмом, те же процессор и базовые алгоритмы.
Да, Бош лучше. Но только со своими родными калибровками для стокового мотора. Заставить его управлять нестандартным двигателем, для любителя как например я - проблема. Да и не уверен что у профессиональных чиптюнеров есть "инструмент" могущий управлять абсолютно всеми фичами Боша. Я как-то столкнулся с тем что в CTPro 4_15 прописываю чё-то там (уже не помню), а он никак на это не реагирует, управляет мотором по своим неведомым законам. Я тогда плюнул, купил Январь, и кручу им как хочу.
Ещё пример: Бош МП7.0 невозможно заставить понять большой расход воздуха который бывает с турбиной. Он переходит в аварийный режим и никакими калибровками его не переубедить, можно только отключить CE.
про январь 7.2 и 797 схемотехнически очень близко, да и лицензия бош о многом говорит) Да, январь использует другие алгоритмы, так это и завязано на менее производительный цсп. Программно разница в "лишних" 2 битах несущих физический адрес ячейки памяти (регистра пзу). Коренные расхождения на этом заканчиваются. Да, некоторые калибровки в бош меняются очень сложно- нужен подсчет по операциям, обрабатывающим эту константу. Чтп этого просто не позволяет сделать- всего лишь интерпритатор хотя и весьма мощьный. Есть еще аппаратные составляющие, мешающие изменить этот параметр (как раз упираемся в те самые 2 бита). У автоэлектриков это реализовано не совсем корректно. Да и с помощью их комплекса не возможно полностью перешить бош.некоторые калибровки- заменятся, а некоторые нет. Про хрюнов вообще молчу, хотя карты у них лучше. Не все так однозначно, как кажется. Не спец, но столкнувшись с чем либо лезу разбираться досконально, до принципиальной схемы и двоицных кодов. На Бош 7.0 стоящего оборудования в россии (в продаже) небыло нет, и уже не будет, хотя блок хороший. А расход воздуха там нравиться исключительно подбором либо датчика, либо сменой опорного напряжения, сигнал там снимается по току
