 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 08:54
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Итак, отчитываюсь: поставил распредвал 21213 под болты вместо 480-го распредвала от ОКБ Двигатель.
Ощущения следующие: низы появились, и весьма ощутимо, т.е. чего хотел, того добился. Но пропал ураганный разгон после 3500 тыщ оборотов. (т.е. разгон есть, но не такой как на 480 вале). Мотор стал работать тише, как будто гидрики поставил. Исчезла ошибка 328 (высокий уровень сигнала ДД).
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 15:52
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
Я такой же вал купил и буду ставить вместо 119 от окб динамика на 1950 сс.... Но планирую дуть бар- имеется же инфа в сети что за счет наддува вытягиваются верхи.. Радует резвый разгон с места-чем не позитив?
ЗЫ. Поправьте если не прав...
ЗЫЫ. Ув. n666 А не сдувается ли гаррет у вас к этим и чуть выше оборотам?
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:26
  •  1250
  •  Тула
1 Бар - это круто...я пока пас. Мне 0.6 бара хватает, иногда в пике передувает до 0.7, если резко педалькой топнуть, но стараюсь этого не допускать, т.к. уже имею опыт поврежденной прокладки гбц.
За счет наддува несомненно верхи вытягиваются, но наддув+480 вал это подчеркивают еще гораздо сильнее. Но для себя решил, что низы важнее. Гаррет стабильно дует 0.6 до 4 тыщ оборотов, дальше проблемы начинаются(то январь джекичаном ругнется на то что воздуха ему много, то детонашка вылезет, это несмотря на то что я на пропане), поэтому я избегаю такие раскрутки при повседневной езде.
P.S. что за подготовка у мотора, что в него можно 1 бар дуть?
P.P.S. больше всего меня поразило то, что после замены 480 распредвала на 21213, мотор стал очень тихим, как на гидриках, до сих пор не могу найти объяснение этому. Еще один минус от установки 21213 распредвала это то, что на холодном движке стала появляться ошибка 340 (датчик распредвала), после нескольких километров езды - сама пропадает. - что это значит? Какая связь с заменой распредвала?
P.P.P.S. проблема с ошибкой 340 вылечилась заменой датчика, оказывается бывают в жизни все таки чудные совпадения.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 23:36
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Выделятор чтото у меня в мозиле не айс...а по подготовке:
1) сж порядка 8.5 (мой метод разжатие подготовленная классическая-карбюраторная башка т.к прокладки(выдует) и поршня(итак с лужей) не рассматриваются)
2)насос
3)форсунки
4)турбо/суперчаргер (второе)
Ну и январь соответственно чтобы поправить смесь)) Всё гениальное просто :
2.0
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 13:35
  •  1250
  •  Тула
2)насос
3)форсунки
Подскажи пожалуйста что за насос у тебя и какие форсунки.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 23:44
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
форсы сименс дека 630 сс насос аналог вальбро 255 л-час)
Всё в фотогалерее в подписи :
2.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
