 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 23:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sleepstream писал(а):
Пардон товарищи. Что-то проглядел что тут уже такая дискуссия пошла.
На счет перепайки и того самого даллласа так вот на я7.2 у того самого паренька эта плата модифицирована и эта приблуда впаяна специально.
на счет ссылки: не могу найти где продается j7on-line tuner; chiptuner pro нашел, а его нет.
да и крякнутый бы для начала а тоже, вроде нашел, запускаю а он ключик требует(((
в этой теме стопудово лежали отломы 1.10, главное все страницы полистай, ибо там эволюция была от неработающих прог, потом до методики патчевания под конкретный даллас, а потом уже патченные nodallas, они же x58. Разумеется сначала ставишь стандартный инсталл, а потом подменяешь екзеху
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/
забабловые современные софты для олтов под твой самопай скорее всего не проканают!!! Разрабы тоже кушать хотят и вместе с софтом кладут инженерник только под твою инсталяху, даже с товарищем купившим такойже комплект ничем меняться нельзя
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 23:59
  •  4
  •  05 мар 2013, 21:58
да читал там. нашел все что надо, после повторной наводки.
жду теперь платку. пришлют мне ее впаяю в блок и буду пробовать с ним работать через j7
единственное не понял:
при запуске j7 он ищет ключ в комовских портах видимо этот тот самый далас он ищет?
или это какой-нибудь спец лицензионный ключик?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 18:28
  •  12843
в помощь 7-ым для расчета дельты давления рампа ресивер на бессливной рампе при использовании сток ГБЦ и низа.
Таблица давления в ресивере для заданных RPM и GBC. Позволяет сгенерировать с нуля таблицу "расчетное разрежение в ресивере" и "коэффициент коррекции времени впрыска", как говорится, под ключ.
Это нужно для того чтобы ваш COINJ меньше скакал, а основная поправка ЦН при онлайн-откатке стремилась к 1.000 при использовании ДМРВ (и как следствие хорошее попадание в смесь даже в абсолютно неоткатанных режимах) (а не поднималась от 0.900 до 1.100 по мере тапкодавания)
качайте файл
https://docs.google.com/file/d/0B35nmHLwYD4yLUJVU2hLNU1ibHM/edit?usp=sharing
отмапил не всю поверхность, поэтому звыняйте, но при понимании можно очень точно забить вручную эмпирически (закон прослеживается)
спойлер
альтернатива - ставить обратку, РДТ на рампу с "шлангокомпенсацией" как на 2003-2005 г.в. и тогда эти поправки не нужны.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 18:45
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
carmack,
ээм, она поможет при наддуве?
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 18:50
  •  12843
Shevik, я как раз для турбованых и сделал этот док!
На атме "разлёт" не такой большой, и таблица от равнолитражных движков типа 2112 1.6 вполне канает даже без модификации, - характер то примерно такойже, а общая разница 10% и никто с этим не заморачивается - онлайн обкатка поправки ЦН худо-бедно это компенсирует.
ну а если дуть 1 бар избытка, то неучтенная разница топливоподачи получается почти 25% и я бы настоятельно рекомендовал заполнять это хотя бы атфанаря, зная предельные значения
на твоем 1.8 и клапанах поверхность абсолютного давления малость другая будет - при одинаковых АД у тебя будет больше цикловое наполнение (настолько, насколько лучше ты запилил ГБЦ + расточил объем + насколько лучше (или хуже ГЫГЫ) в этом режиме дает приход распредвал).
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 21:20
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Банда,у кого безсливная рампа чтобы не париться я сделал так- перед рампой в разрез поставил тройник с регулятором топлива можно ваз, а лучше бош и провёл обратку в бак и аля никакого гемора :
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 22:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DOK 08, провести обратку в бак - никакого гемора!? меня уже эта мысль пугает :smile_nod:
А можно ж вроде обратку сделать из магистрали абсорбера.
Много чего читал на турбобазаре, но если честно, даже не хочется об этьом думать :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 23:09
  •  230
А нада вася,без обратки- задница,абсорбер выкидивать буш и по месту его поведёш обратку из медной трубки или бензошлангов карба,у меня пластиковый шланг от ино,зато потом настройка мозгов не будет чесать задницу настройщика,у меня тут один срёт на всех что немогут никто нормально настроить, я открыл капот а у него без обратки 8в пп и дует 0,7 бар и 250 куб форсы,я ему сказал чтоб без обратки не приезжал,а он мне мол я в инете читал что и так можно,я ему указал на :,у меня не процессор в голове как у Вани,я простой людина :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 09:03
  •  1671
поздно, товарищщи, поздно. уже куплена старая рампа, пилится/варится под нее коллектор, и идут приготовления к установке обратки и тп :|
кстати, вопрос: точно ли надо выкидывать адсорбер или как? на атме-то он не мешает вроде :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 09:16
  •  12843
Shevik, ну как минимум шариковый клапан нужно тщательно проверть, ты же не хочешь дуть в топливный бак :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
