 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 09:20
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
При 0,4бар , у меня на 16v они кочались в 4500об 94%загрузкой при стандартной голове и валах
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 20:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ttt01, гбц при том, что есть стандартные каналы и клапана.
К примеру, дуем в стандарт 1,5кг. Откуда полтора кг? От того, что сечение маленькое, давление растёт, когда прокачиваешь к примеру 700кг воздуха.
Расшарошил каналы, увеличил клапана, поставил широкофазный вал, и эти 700кг пролетят на УРА, давление упадёт,скажем дот1,2кг.
Т.е. давление совсем не показатель, а показатель МРВ.
Пысы. Пусть Иван дальше рассказывает про цикловое. Уже сто раз объяснял, все с первого раза не вникаю, а со второго лень...
Великий и Ужасный Maxi говорит что мрв -фигня! Главное -цикловое. :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а что цикловое?
количество воздуха за 1 цикл в 1 цилиндре в "мг"
умножь на число циклов в час (зная обороты), на число цилиндров (4 шт) получишь кг/час.
про давку все верно написал. затычная башка, дуешь как в стенку поэтому 1.5 кг давит.
еще есть нюанс с диаметром горячки - чем меньше турба тем больше затык на выхлопе. Поэтому 1.2 бара на 17-й и 1.2 бара на какомнибудь 25 гарри это разные мрв даже при всем другом одинаковом.
а мрв с точки зрения ЭБУ действительно фигня. Алгоритмы топливоподачи не используют МРВ нигде. Это чисто диагностическая величина, которая считается постфактум и валяется в памяти до востребования каким нибудь мультитрониксом.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:12
  •  12843
ttt01 писал(а):
"Забудьте о волгофорсах (192 сс), они на нашей ГБЦ заканчиваются на 0.4-0.5 барах" - ты же как то писал , что это 80% загрузки их на этом давлении? а ГБЦ причем?
потому что у меня на штатном настройке вестгейта 0.45 бар было на средних оборотах, а на высоких оборотах изза падения в кулере было реально 0.35. И тогда загрузка была 80%. Что же будет у безкулерных, которые дунут 0.45 реальных?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:08
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
6) Только Аи-98. По факту, 95-й это слегка улучшенный 92-й. 98-й (нормальный) это небо и земля по сравнению с 95. Столкнулся с такой ситуацией что двиг держит 1.5 бар на 98-м, а на 95-м звенит адово уже на 0.7 бар.
Не за всеми темами следил,Carmack? а какая у тебя степень сжатия реальная получилась???
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:50
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Где-то помню писали об откручивании не то колектора не то переходника от диаса.
Есть проблема? задумываюсь выкинуть компрессор и поставить кит с турбиной. но не щас. надо определиться с деньгами.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:55
  •  18780
  •   170
ttt01, а почему? Что не понравилось?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:58
  •  655
  •  г.Самара
разница между компрессором и турбиной будет огромная. особенно на высоких оборотах. а чтобы переходник не откручивался ставь плоскую стопорную пластину,закручивай гайку и загибай края пластины по гайке. вспомнишь о них когда будешь откручивать
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 10:04
  •  687
  •  Чебоксары
Ременной привод подводит. малый охват шкива коленвала ремнем. может что придумаю.
да и хочется оценить более высокую эфективность турбины. Шума опять же нет.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 10:09
  •  12843
да, есть проблема. Да и вообще расположение турбы очень неудачное - очень далеко от коленвала. Если движок несбалансирован, то эту ногу трясет как в школе на опытах с резонансом пластинки. Лично у меня на 3000-4000 неприятные вибрации, и если это следствие вибраций второго порядка поршневой, то избавится от них впринципе невозможно - это убивает шпильки, отворачивает болты, и убивает картридж.
если убрать доп. растяжки до ресивера, то на 3000 можно сыпать и колоть орехи попавшие между турбой и ресивером. Это тот случай который не позволяет мне продолжать проект. Турба должна быть близко к блоку, а это можно только на кроссфлоу 8v или 16V бошках (с разнесенным впуск-выпуском)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
