 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление на турбо мотор
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 20:37
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Олег 005 , диски AISIN DM-043 и EXEDY MBD021U.
Это от Галантов. Смотри по каталогу максимально возможный движок с этим диском
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 20:23
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@Нивер ,
Не, на стоковый, но кажется дело ещё хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
@Dr.Smith ,
Буду заказывать MBD 005U народ пишет что он подходит, Ланцер, Галант
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
@Glu777 ,
Свой надуешь, узнаешь :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 20:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ну мой щас дует 1.1-1.2, на 95 бензе. МР 600+ видел. Сцепа - держит.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 06:36
  •  211
  •  РА Майкоп
@Glu777 ,
У меня 1.1 тоже держало, а дальше начались проблемы.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 19:38
  •  211
  •  РА Майкоп
Поставил свой маховик на место, пробуксовка есть только на третьей передаче( мах. надув 1.4 бара), пускай поработает пару дней, там посмотрим.
@Glu777 ,
Виктор, у тебя точно с двигателем всё в порядке? С тем железом что у тебя стоит МРВ не маловат для TD-04L с надувом 1.1-1.2, у меня на гарике 17 при 1.12 бара было 680 на 4900 об.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 19:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Олег 005 , я его пока еще на на полную дую, разбираюсь в некоторых нюансах калибровок управления бустом. 600+ - это больше 600, точно не помню, но было по-моему 620 на 4 или 4.5т.
Я его когда запущу на полную - и логи выложу, и замер на стенде.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 20:00
  •  211
  •  РА Майкоп
Вацап есть? Я тебе могу отправить фото завтра, доработки сток ресивера, в низу не очень хорошо едет, наполнение загибается на 500-600 об выше.
Я почему про МРВ спросил, 1.8+ гбц на большом клапане= маловато будет, вал я бы 44 не ставил, слишком низовой, 480 получше будет( только перекрытие в минус) если давления в цилиндре хватит ( смотря какая степень) то низы у мотора не пострадают, а верх будет супер. Какие поршни? Сток доработанный под ход к-в, или смешение 2.0, если смещение толку мало( вытеснитель эффективно работать не будет) зажигание будет позднее. В общем то что написал моё имхо, из того что наработал и испытал :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 20:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Олег 005 , вайбер пож, у меня воцап вешает телефон. Буду очень признателен за любую инфу.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
поршни ТДМК со смещением 2мм, лужа наша, 27 кубов. Поршни торцевались чуть, недоход мизерный.
Наши турбопоршни видел?
Ну и это прокомментируй, собираюсь так попробовать: https://www.drive2.ru/l/1178699/
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 07:15
  •  211
  •  РА Майкоп
@Glu777 ,
Ну поршни сделаны у всех по одному принципу, но я бы сделал выход из блока на 0.4-0.5 мм, пару раз проводил эксперименты на одном моторе, зажигание уходит в плюс на 6-8 градусов.
Ресивер и мне не даёт покоя, все эти поделки предлагаемые к продаже, просто смех. Вариант с самоваром на сток рога
, самый нормальный на мой взгляд, но надо конечно испытать.
Почитай на досуге, правда фоток мало, но что есть то есть http://www.ab-engine.ru/rec_forceclassic.html
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 11:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
По ресиверам поделюсь для общего развития.
Есть у меня ФОРЧмаш. Реальная форчма :smile_angry: говно говнищем! Держится на честном слове и пердячем паре. Все кривущее, фланец саблей. Сварка чуть ли не точечная. Держится все на....краске.
Даже не вздумайте покупать ни за какие деньги!
Есть Брагинский. С оттиском Брагин. С фланцем под дроссель между 2и3 цилиндром. Качественная штука!
Валяеццо без дела.
Могу нафоткать оба на хорошую камеру. Форчмашевский чуток переварен. Скажу прямо, это такое говнище, что легче новый сварить на коленке, чем как-то привести в божеский вид имеющийся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
