 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 08:48
  •  84
  •  27 июл 2015, 11:28
Дочитал до 10-й страницы : Ставить меньший шкив - эффективность уйдет в зону 55 и ниже и в 15000 оборотов, соответсвенно, отжирать он будет у мотора 30-40 коней, а температура просто съест весь приход. Тут как с турбинами, перекрут смысла не имеет, вариант поднять производительность - М62.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:43
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
Creed_sc,
надо свести все основные моменты в первый пост, как время будет займусь а то много флуда не по теме, на 15 странице легкий бустап с уменьшением шкива. Eaton62 сомнительный вариант, места мало, 45 встал впритык, если мясарубка будет чуть побольше то малой кровью не обойтись, гену переносить придется.
Уменьшение шкива здорово добавило эффективности, только вопрос температуры впуска появился, и настроено все на глаз/на слух, как замерю температуру впуска будет ясность на счет необходимости кулера.
Ночью по прохладной погоде чтоб довести до детонации надо дольше вжаривать, и по ощущениям на холоде едет лучше.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 13:58
  •  84
Rustam_71 писал(а):
Creed_sc,
Ощущение, что добавилось эффективности обманчиво. По сути и со стандартным шкивом на верху производительность уже упиралась в разумный предел. С меньшим шкивом пик эффективности сместился вниз оборотов, как и кривая момента - внизу шлифует, на верху перегрев. Это проходили мерсовцы, тот же С32 с 55мм шкивом компрессора и 178 мм. шкивом колена едет квотер медленнее, чем он же просто с 178-м шкивом. Кулер конечно повысит эффективность, сейчас теплу некуда деваться, оно накапливается - перегрев впуска и ахтунг.
Зимой все наддувные валят.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 15:10
  •  385
  •  Tula
Creed_sc,
на счет обманчивости впечатлений, мне того и надо) зона максимальной эффективности компрессора сдвинулась в зону самых частоиспользуемых оборотов, нормальный разгон по трассе с холостых и до 3000-3500. И цели максимально быстро проезжать квотер у меня нету, а уверенно держаться в потоке уже могу не обламываясь, вжаривания до 5000 это уже не необходимость а просто так для настроения, и если поменяв редуктор и поставив кулер можно будет долго держать обороты 4500-5000 летом на жаре и без детонации то будет полное счастье. (если болезнь не начнет прогрессировать)
А сейчас можно поездить сильно не выкручивая и неспешно искать на авиио редуктор по производительнее, а там может и кулер от пассата подвернется за недорого, но прежде всего надо решить проблемму с давшей течь КПП, масло аж каплями капает.
И вопрос турбонутым нивоводам, есть ли бюджетные решения сделать чтоб на 5 передаче при 100км/ч обороты были не 3000 а около 2500, там другой ряд в коробку или раздатка с повышенной 1 вместо штатных 1.2 а то 6-й передачи так нехватает!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 15:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
225/75/16 : :?: (3000-2750)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 15:37
  •  385
  •  Tula
carmack,
самые простые и эффективные решения находятся навиду, но их в упор не видно, большие тапки!!!
Гениально!!!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 16:07
  •  12843
Rustam_71, учти только что в целом динамика снизится :
тут действительно по-хорошему нужна еще одна передача (не влияющая на старые 5), а не сдвиг всего ряда. Ну и резина сама по себе больше даже чем 235-е которые не у всех так просто встают
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 16:12
  •  84
Rustam_71 писал(а):
Creed_sc,
Тут я согласен, фан от вождения главное. Желания крутить в отсечку на этой машине почему-то нет, хотя я по сути только обкатку прошел, машине 4 года.. Кстати после 2 тыс. ощущение, что поехала получше. Тоже резину выбираю, 6 см (225/75/16) влезут без лифта? Штатный размер конечно смотрится маленьким.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 19:00
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Могут влезть, могут и нет. У меня 205/75, на уставших пружинах трут локера и до бампера недалеко уже, кстати, о вопросе "у кого-то встает. у кого-то -нет" рычаги у нас шайбами регулируются, всё от этого.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 19:03
  •  12843
МихаилБ, 205 75 15 и у меня терли локера. Выкинул локера и 225 75 15 не терли, только в режиме полного сжатия (сверху об саму плоскую арку). Поменял пружины и вообще перестали тереть - не пробивало уже туда. Правда у меня дорестайл там меньше пластика
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
