 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 01 янв 2019, 17:26
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Что мешает по логам с шдк откатать наполнение? Уоз подобрать, а всё остальное бош сделает сам.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2019, 21:48
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Ничего не мешает, разве что время проведённое за подборками Уоз в мощностном режиме, подбором угла фаз в холостом режиме, бошь сам фазы не выравняет.Всё придётся подбирать индивидуально.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 00:02
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
Помпа электрическая газелевская(бюджетная) или бошевская (попрактичнее), запитал от габаритов.Спереди радиатор ,под капотом расширительный бачёк,4 шланга,8хомутов. Помпа давит в радиатор, из радиатора жижа течёт в интеркулер,дальше в расширительный бачёк из него вновь в помпу.
Подскажи, какой радиатор использовал. В принципе схему настроили, все работает просто замечательного, кроме одного, температура воздуха в ресивере великовата. При нуле за бортом при наддуве до 45 поднимается.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 22:05
  •  153
  •   115
Пока оставил воздушный кулёк (для воздушного охлаждения) через который качаю жидкость вместо воздуха. Езжу год, в планах установить радиатор от классики.
Сообщение Добавлено: 03 май 2019, 21:57
  •  2139
  •  Тамбов (68)
Господа, а какой у кого расход топлива?
Сообщение Добавлено: 07 май 2019, 00:46
  •  153
  •   115
От 12летом до 20зимой.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 23:28
  •  2139
  •  Тамбов (68)
Короче, последняя версия прошивки, плюс вернулся на штатный распредвал. Тамбов-Самара-Тольятти-Тамбов-Моршанск-Тамбов-Уварово-Тамбов. В сумме 2465 км, 273 литра 95 бензина. 4/5 трасса, 1/5 город, получилось 11.1 литра на сотку. Но у меня люстра и гудричи АТ. И по трассе шел 120+. Думаю если снизить скорость и не стартовать с приорами со светофора, можно в 10 уложиться.
В пике дует 0.3 бара, в основном еду на разрежении. Интересную фигню заметил - сначала интеркуллер старается охладить воздух, но после начинает его греть. В итоге температура воздуха во впускном коллекторе стабильно 65 градусов, пока не влипаю в пробки и светофоры. Там до 110 может доходить.
Еще из интересного - в атмосфере мой двиг тянет ниву максимум 135 км/ч, включая компрессор +20. Разгон измерял по спидометру где то в вилке 10-11 секунд. Думаю если бы оставил штатный ряд в коробке на полсекунды было бы быстрее. Но главного я добился - выход на обгон вообще без проблем. :smile_smile:
Теперь будем дальше ковырять прошивку, думаем если залезть в мощностную модель двигателя можно расход снизить не снизив отдачи. Всё таки иногда детон проскакивает. Но как то не систематично.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 23:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
жесть, как она есть.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 23:36
  •  2139
  •  Тамбов (68)
Мой мастер по прошивкам сказал приоры и 120 градусов приезжают на диагностику, так что по его мнению нормально. Есть вариант еще один радиатор параллельно влепить. По идее эффективность раза в полтора возрастет. Ну или поставить мех помпу на место компрессора кондиционера и сделать прогрессивную скорость оборачивания антифриза от оборотов. Выше обороты - быстрее цикл радиатор-интеркуллер.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 23:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
На моих 0.5 бар (турбина) БЕЗ кулера, 65 в самой жесточайшей пробке на жаре. Начинаешь ехать - до 45 макс падает. Отброс УОЗ не более 2.3 град.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
