 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 28 июл 2019, 10:16
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
нулевик в корпусе
Вот он интересует. Какой используете? У вас купить можно?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2019, 14:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Привет, да закажи сам, без наценки: https://www.redbtr.ru/catalog/p/filtr_n ... ya_redbtr/
Сообщение Добавлено: 04 авг 2019, 01:43
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
нулевик в корпусе
В штатный корпус фильтр стоит 0.5т.р
http://clubturbo.ru/market/raznoe/vozdu ... r_krasnyj/
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 23:54
  •  88
  •  24 фев 2017, 00:04
Здрасьте :smile_happy: :smile_happy:
Тыщу лет не заходил :smile_smile: Amid007, доброго вечера :smile_wink:
Остались еще энтузиасты, внедряющие денсовскую мясорубку? :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Как дела-то вообще? :smile_smile: :smile_smile:
Увидел - захотел, захотел - сделал, не сделал... ну,значит, не захотел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2020, 21:42
  •  153
  •   115
Здрасссьььте, здрасьте люди Бодрые!!!
Согласен, 1000 лет и чуть больше полмесяца :smile_bigsmile:
Езжу каждый день, расход устаканился от11трасса до14город. На мокром асфальте в повороте дрифтит немного.Едет медленнее дизельного сангенга актиона, но быстрее бензинового сангенга, которые по 150 сил.
После внедрения жидкостного кулька, внес изменения в систему охлаждения от вагена вместо штатного, следом внедрил электроподогрев щеток и магистрали омывателя собственной конструкции, также форсунки волга с подогревом, теперь зимой езжу на воде в омывайке.
Заменил катушку зажигания ,старая на "низах" пробивала (были пропуски зажигания на низких облротах) из-за возникающих "тычков",немного залюфтила трансмиссия, кое-где на шрусах спереди, стал подгуживать передний мост на 1500-2000об в мощностном режиме.
Из поломок, пожалуй штатная болячка нивы-передняя лнвая ступица лопнула, ездил 5 дней на сломаной, подтягивая гайку. Был удивлен практичности конструкции.
Заказал вчера выхлоп 4-2-1 нерж, + термоленту, думаю выровнять низа и убрать лишнюю температуру из-под капота, готовлюсь к жаркому лету.
Готовлю передние суппорта и диски от газели, стоковые 2 раза оттормаживают и больше тормозов нет. Из плюшек, прикупил в прошлом году хорошую А/Т.бриджи.
Прикатался, но больше дуть не вижу смысла. Готовлю очередной ваз 2105 на компрессор ставить ,ищу форсунки ,шкив от шевика и поршни 76..в мотор 03блок.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 15:58
  •  153
  •   115
4-2-1 из нержавейки (паук+штаны)+ термолентой по феншую. Стал как родной. Без сварки не обошлось, фланец на 3 болта поменял на 2 болта.
На авто стоит валик Трофи+ мех толкатели, голова пилена впуск33 выпуск30
Со стоковой 4-1 был пинок после 3500 об.
С 4-2-1 подхват с 2000об. и ровненько без пинка.
Низа стали более "ровными", приятно отзывается педаль газа на нажатие. С 1500об авто ехать стала стабильно.
В трубе стал шлышен стук клапанов (звон не существенный слышен только из ямы, труба работает как колокольчик.)
С включенным компрессором ситуацион немного иная.
Разница до 3000об не особо различима что с избытком в 0.4 бара на (таких оборотах) ,что без избытка (без наддува). Думаю откатать придется дополничельно, возможно в старой прошивке дело.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2020, 22:56
  •  2139
  •  Тамбов (68)
Нагрев воздуха на впуске после компрессора не мерил?
Кстати, с цокотом клапанов по аккуратнее. Из-за корявых версий начальных прошивок и детона в итоге хлопнули перегородки на первом и четвертом поршне. Пришлось снижать компрессию выборкой лужи на поршнях. Но у меня разница чувствуется прям с 1500 включен компрессор или нет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2020, 18:02
  •  153
  •   115
После установки 4-2-1 температуру на впуске не мерил. (Кстати нужно поманиторить)
Цокот клапанов на холостом и только из-за штанов (это нормально).
Разницы до 3000об не ощущаю на 4-ой. Нижние 1 и 2 скорости кароткие ,набирает шустро. Без замеров на стенде всё это конечно субьективно. Расход город около 14 литров.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2020, 21:10
  •  153
  •   115
Выхлоп никак не повлиял на температуру впуска.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 23:10
  •  153
  •   115
Сегодня печалька, в выхлоп пошел тосол, прокладка сдохла.Скорее всего расслаилась, вяленько мотор работает горшок отвалился, пропуски зажигания, вскрытие покажет.Завтра займусь поисками, более качественной прокладки.
Версия - детон съел края прокладки , причина детона масло из компрессора каким-то образом попадает в рессивер, вентиляция картера компрессора возможно работает не правильно.
Пока судь дело допилю камеру вокруг клапанов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
