 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:10
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Daniil, поступил аналогично. А провода от кислородного датчика выдрал из гофры , хватило длинны с запасом.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 09:54
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Взаимно, так-же провода для подключения омывателя тоже выдернул из гофры - длины вполне хватает
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 11:22
  •  230
  •  г.Рыбинск
Всем день добрый, принимайте в ряды турбоводов. На прошлой неделе поставил. На все про все ушел один день, с учетом того, что все подготовительные работы были сделаны заранее. Единсвенная засада была с установкой переходника на выхлоп, т.к. масляный поддон не вытаскивался и двигатель не поднимался переходник было не засунуть , мешали шпильки. Поэтому все=же пришлось поднимать движок.
А в остальном впечатления только положительные. Правда к газу пришлось привыкать дня два, чтоб в передиедующую машину не вьехать. Ну и провод лямбда зонда удленил, а то разьем плавился.
В общем вещь класная, хотя когда мозги перепрошивали, люди, которые собаку съели на программах управления двигателями периодически впадали в ступпор, когда смотрели карты управления. Кстати чек на "Высокий сигнал ДРВ" отключен в Диасовсой прошивке а реально у нашего ДМРВ запас по расходу еще имеется. Все идет к тому что надо ставить Январь с индивидуальной прошивкой.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 13:20
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Daniil, круто. А у меня опять отложилось... Блин с этой работой...
Смотрю на коробку, облизываюсь, а ставить некогда совершенно. Уже 33 тыс накатал (20 с лишним со времени покупки)...
Вот как раз хотел спросить сколько надо времени чтобы реально поставить, мне показалось что 2 дня - оптимально. Но в принципе и за день можно уложится ?
Вообще что то дополнительно тебе пришлось покупать, или вполне реально своими силами в гараже справиться ?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 13:45
  •  230
  •  г.Рыбинск
Реально начал ставить в 11,30, а дым пустил в 21,00 (жена позвонила ужинать). Ставил в гараже без ямы, пришлось полежать под машинкой. Большая засада была в том что приржавели болты крепления выхлопной трубы к катализатору и один сломался (несмотря на прысканье вэдышкой и т.п. операции) Пришлось его высверливать. Обязательно купи уплотнительное кольцо на выхлопную трубу (продается вместе с болтами и пружинами в комплекте - цена примерно 140 руб) и аккуратней вытаскивай старую выхлопную трубу, т.к. мешает лямбда-зонд а выкрутить его я смог только на снятой трубе.
Ну и когда все собрешь смотри чтоб рулевые тяги не задевали за хомут на выхлопной трубе (это возможно если развернуть его гайками назад (по ходу движения машины)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:16
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Daniil, Спасибо. Будем есть делать...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 16:24
  •  230
  •  г.Рыбинск
Удачи, если возникнуть вопросы, спрашивай
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 12:52
  •  3
  • 75
  •  04 дек 2008, 10:17
Alex59, прошло некоторое время, как твоя турбина, какие впечатления?
Мечтаю о ШЕВОЧКЕ! (в мои-то 60 лет!?)
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 18:03
  •  230
  •  г.Рыбинск
Хоть я и не Alex59, но постораюсь коротко ответить.
От турбины впечатления только положительные, единственно небольшая турбояма присутствует но только если резко нажать на газ, а если давить быстро но плавно то соответственный и разгон. Масло Motul 300V 5W30 ( есть возможность брать по себистоимости), трансмисионка Gear300 80W90 того же мотюля везде.
Сильно не разгонялся (165 по навигатору максимум) но на скорости 120 км/ч (навигатор, по спидометру примерно 127 км/ч) - обороты - 3800, дроссель 51%.
А в остальном только плюсы, есть горка около дачи, на которую груженый взбирался на третьей и переключением на вторую. в конце - так теперь в нее влетаешь на четвертой и при переключении на пятую машинка едет без возмущения. На трассе же вообще ползуешся только пятой, четвертую включаю только на резких обгонах.
По говнам (очень глобальных правда не было) ползаешь на второй и третьей, первая только для того чтобы тронутся.
Реально не нравится только заправка 95 но преимущества перевешивают и сильно
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 08:51
  •  62
  •  10 сен 2009, 07:52
Приветствую. Принимайте в ряды) комплект поставил в начале 20000 км назад в начале июля. До этого была долгая борьба с вибрацией из тюнинга дроссельная заслонка на 56 мм (стояла почему то на 54) Проблем с установкой небыло. На все ушло часов 6. Из нестандарта только кронштейн тросика газа перевернул и подогнул. Да повесил январь инженерный. Через пару дней пришлось переделать экран расширительного бачка - плавился штуцер. Согнул пока из жести. ( сейчас звенит иногда. Но буду по работе в химках, куплю лист алюминия) думаю переварить гайку кислородного датчика, чтоб смотрела в сторону блока, поменять бачок (видел плоский, от чего не помню) Прошивки конечно сырые. Откатывал на инженерном блоке. Вывод сделал такой. В прошивке бош под евро3 правим только состав смеси выше 3 тыс и зажигание там же, заливаем только калибровки. Тем у кого пальцы позванивают - замечаем где и опускаем на 2 градуса в зоне высокого наполнения . Есть ошибка - на хх зажигание плавает от 10.5 иногда до 17 ну и сам хх отсюда. Буду думать как правильно исправить. После установки несколько раз отворачивались гайки крепления переходника к коллектору. Неделю назад очередной раз затягивая отломил. Поменял коллектор, завернул более длинные шпильки, навернул по 2 гайки, законтрил. Заодно сделал вместо планки от ресивера к турбине растяжку посмотрим. Масло было на обкатку 10/60 сейчас залито 5/50 полет нормальный. Не в коем случае не лить жиже 40! Даже новый масляный насос теряет в давлении до 0.8 на горячую! Свечи, что свое странное понравились больше всего "за рулем" а17дврм. Сам в шоке. Впечатления. Кто то писал после 120 обычная шнива... Да уж... Как раз самое интересное и начинается...по спидометру до 175 легко. Дальше было негде) попробую еще. В горку на 5 70 км в час без труда и излишнего напряжения. Эх... А 6 передачи не хватает теперь) есть небольшой провал на 3000 оборотов ругается на второй дк которого на машине 2006 года нет. Будет время поправлю. Вообще пришел к выводу что прошивку нужно вылизать только на предмет ровной работы, оптимизации, а не на предмет мощностных характеристик - для трансмиссии, особенно раздатки уже предел. Хотя ловкость рук, немного запчастей, денег и 170-180 л.с. Без труда, но риск получить пробоину от вторичного вала пугает). В планах заказать коллекторы впускной и выпускной для лучшего кпд на низах. Поставить по катушке на свечу и куча мелких доделок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
