 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:49
  •  517
  • 68
  •  20 июл 2008, 20:50
  •  Тверь
Тимофей2008,
Impuls, А у вас там не дешевле праворукий живой внедорожник взять, чем Шниву покупать и тюнить?
Имхо какой-нибудь Паджеро ИО года 2003-04 обойдется в близкую сумму. А по сути таже шнива - спереди независимая, сзади мост. Плюс еще рама есть
Не слушай ни кого это всё паркетники они против Шнивы в жо...И канешно есть разница меж новой и БУУУУ.
Машина,гараж,комп,диван,Жена.
L-ка Сочи. Поменял на Great Wall Hover H5 LUX
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 21:12
  •  24
  •  20 ноя 2008, 20:26
  •  Новороссийск
хотелось бы продолжить тему по поводу эксплуатации турбо шнивы..
если комуто придёт в голову надуть в стандартный двиг ШНИВЫ 1.0 - 1.5 бара (а это возможно даже на турбо-ките от ДИАС-ТУРБО с доп. установкой интеркуллера, более производительных форсунок и Январь 7.2 + калибровка) то бутте готовы к внеплановому капремонту блока и головки уже через 2-3 т пробега. Причина - детонация даже на 98м. несмотря на уменьшеную С.Ж. до 7.9.
Как результат детонации - разрушенный поршень, глубокие царапины на стенках блока. Мелкие частицы поршня попали под клапана и в турбину. Турбину заклинило. Клапана перестали плотно закрываться - почти пропала компрессия. Осколками разрушеного кольца повредило камеру схгорания в головке со стороны свечи.
P.S. Перегрева небыло. Бедной смеси тоже небыло. форсунок хватало с маленьким запасом.
P.P.S. Шнива ехала очень интересно. 9.4с. разгон до сотни. (это на больших колёсах 16' + высокая резина)
фото постройки ТУРБО ШНивы (1.0 бар) : http://photofile.ru/users/polycon/
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 07:50
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
POLYCON, Поршни остались родные? Так понял, что мотор перебирался.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 16:40
  •  24
  •  Новороссийск
valner, поршни родные. только в них сделана выемка под СЖ 7.9 (если я не ошибаюсь 25 кубиков) разобрали мотор, извлекли поршни, сходили с ними к токарю, потом всё собрали в обратном порядке + новые прокладки.
Хотите проделать подобное?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 18:06
  •  3141
  •  с морей
POLYCON, Неа, я что на больного похож? :
В принципе я так и подумал. При таком наддуве нужно ставить все кованое и облегченное( да еще и взвешивать все железяки на аптечных весах при отборе), чтоб машинка побегала разумный срок :
Но такие штучки потянут тыщ на 50 рублей дополнительно.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 00:22
  •  24
  •  Новороссийск
valner, ну зачем же сразу так : ковка никчему. нивовские поршни самое оптимальное решение для турбы. в нашем случае была допущена серъёзная ошибка при проточке поршней под турбомотор. гдето в сети я уже читал о подобном и о последствиях. но понадеялись на авось..
P.S. ш-ниву уже собрали, завели. начинаем обкатку и отстройку.
Из изменений - новые поршни (правильно проточеные) а так же посредством воздействия большого лома методом его втыкания внутрь были выломаны и высыпаны все внутринности из катализатора :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 11:57
  •  77
  •  27 июн 2007, 13:20
А не проще вкорячить какойнить турбомотор от японца? :smile_wink: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 13:53
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
в целях получения геморроя с оформлением и легализацией оного конечно проще!
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 14:02
  •  1
  •  23 ноя 2008, 13:59
Добрый день, а не могли бы вы подсказать, как правильно поршня точить ? или подсказать, где можно почитать об этом, мне интересно для зубилы 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 11:27
  •  24
  •  Новороссийск
senator-Ufa, посмотрите здесь : http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... c.php?t=25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
