 [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 12:22
  •  28
  •  06 июн 2010, 08:30
  •  Нижневартовск
Господа ! Эту тему создали для новичков,подрозумивается все по подробней пожалуйста и простым языком. Что это означает(у меня степень 9, выше 0.5 както не очень хорошо - УОЗ заваливать все равно приходица)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 17:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У тебя степень сжатия большая.придётся угол зажигания понижать.больше бензина съест, хуже ехать будет.надо прокладку ставить, а лучше точить поршня
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 18:12
  •  28
  •  Нижневартовск
то есть если брать актуатор 11psi./0.8kg/sm2 придётся дорабатывать двигатель или искать где то на 7psi. Я правельно понимаю. Может ещё какие советы будут.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 21:59
  •  18780
  •   170
Алексей 888, поставишь кулер.его так или иначе придется ставить.а далее посмотришь...настройщик только скажет.возможно придётся чуть разжать двигатель, а может и нет.многое будет зависеть от кулера.
На крайний случай, по колхозному, прокладкой, чтоб не точить.зависит от твоих возможностей и от того, как ты посчитаешь приемлемо.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 07:54
  •  28
  •  Нижневартовск
Спасибо. Более менее разобрался.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 09:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ога, всё верно.
Даже на 0.8бар будут баааальшие проблемы со СЖ 9 (которая впринципе легко делается если сделать лужу овальной вокруг цековок). Повторюсь, у меня, с кулером, 0.5 бар это похоже на предел. Дальше будет звенеть детонацией и придется отбрасывать угол позднее и позднее, и это будет приводить
а) к росту EGT и как следствие к перегреву турбины (она будет не просто красная от температуры а уже белая после каждого отжига)
б) к перерасходу топлива.
Для 0.8 бар СЖ должна быть примерно 8.0-8.5 (имхо)
1.2бар это вообще для 8 клапанного жестоко, степень сжатия потребуется на уровне 7.0-7.5 (имхо), а это надо поршни и голову колупать очень серьезно и мотор получит адовую турбояму и начнёт жрать, плюс надо делать работы по низу - маслофорсы обязательно и по-хорошему перетачивать под больший тепловой зазор. У меня первая поршневая после отжигов изменила зазор с 3 до 10 соток, при этом явно за счет шлифования юбок.
кстати на штатной СЖ 9.3 появлялись проблемы с детонацией уже при 0.4 барах - отстроить можно было, но турба ощутимо красная, если часто отжигать то помрёт... помоему как раз ДИАС через некоторое время ограничил в своем ките давление до 0.3 и 107 л.с. (первые были 0.4 и 115 л.с. на старом сайте)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 14:40
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Кстати, при поездках в Москву, посе1.5-2 часов на 130-140 - реально и патрубок турбины малиновый
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 15:50
  •  12843
И 2 часов не надо. Достаточно на просто прогретом (допустим, неспешно катался по городу) втопить с 60 до 130, и потом проверить переходник на коллехтур - он точно также будет светица.. Даунпайп холоднее, но в запущенных случаях и он светица, я видел такое в темноте, на бордово красной трубе черное-черное пятно датчика кислорода ... :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 21:11
  •  230
  •  г.Рыбинск
В городе не смотрел, просто на трассе пописать остановился и заодно под капот заглянуть - ну и увидел
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 14:12
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Перед установкой турбины, двигатель нужно дефорсировать путем снижения степени сжатия, иначе двигатель с турбиной будет детонировать из - за дополнительного давления, которое создается турбиной. Если что - степень сжатия это соотношение объема камеры сгорания к рабочему объема цилиндра.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
