 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 20:06
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Skiff, Я себе 1,1 поставил, даже 1,13-1,15 примерно на ХХ. Вроде как рекомендовано для tomasetto на газовых форумах.
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 21:21
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
Редуктор он как регулятор давления на рампе с обраткой, он не выдаёт постоянное давление а держит постоянную разницу давлений между своим выходом и рессивером. У lovato разница примерно 2атм, это даёт 1.3-1.4 на ХХ когда в рессивере разряжение, 2атм на тапке в пол в атмо режиме когда в рессивере атмосфоерное давление, и 2.3атм на тапке в пол с наддувом когда в рессивере 0.3 избытка. По логике при наддуве в 1бар на выходе из редуктора будет 3.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 23:04
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Rustam_71, рекомендуют чтоб давление диференциальное(давление редуктора минус разряжение )было на хх 1.1бар -поэтому при хх разряжение у меня 0.6 и редуктор пришлось крутить на 1.7-1.6 бар.
кстати в гбо есть сброс давления через форсунки при привышении давления в рампе.
при бусте когда машинка дёргалась цеплял комп - скачёк давления и голосом говорит ...выброс диференциального давления...
Вот и думаю у кого как редУктор накручен.
Если поставлю как Alex59 - то 1.1бар минус разряжение 0.6 то на хх 0.5бар в гбо рампе мало!тем более блокировка переключения на газ 0.6 ---хх не будет на газу.
у меня tamona ,редуктор Alaska пиленый.программа прогаз4.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 23:37
  •  385
  •  Tula
Skiff _ просто расписал как было у меня, правда большого буста у меня небыло, всего то 0.3, но нормально работало и на ХХ и на полной нагрузке.
И если ничего не путаю то 1.1 минус разряжение это 1.1 на ХХ, на атмо тапке в пол это 1.7, а при бусте 0.3 это будет 2.0.
Про сброс давления через форсунки ничего не скажу, в ловато такого небыло.
В твоём случае буст это сколько?
Какое время впрыска на газовых форсунках на ХХ и на бусте?
Какое при этом давление?
Впрыск фазированный или нет?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 11:24
  •  77
  •  27 май 2015, 17:09
  •  Махачкала
По свечам на турбо газе как быть? Заказал свечи бош f3cs, так как нжк 7es и ау17 свыше 0.8 бар просирают. Надо ли под газ что другое или же на этих бошах все будет в норме?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 12:15
  •  385
  •  Tula
achilles_85 _ по свечкам есть полезная инфа здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=70967
не знаю на сколько это применимо к шеснарю, думаю смысл тот же.
И где то здесь уже обсуждалось что для борьбы с продрисью на газе смесь должна быть 14,7 а если богатить как на бензе то в борьбе с детонацией не поможет а пропуски зажигания будут.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 12:47
  •  77
  •  Махачкала
По поводу состава смеси понятно, просто не хотелось бы убивать дорогие свечи. Я в этом вопросе профан, вот за советом и пишу)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 16:12
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
на ХХ
при наддуве 0.3 бар.
Выдернул шнур чтоб потом сфотать!Неудобно в одного мерить. :
впрыск фазированый.
на давлении больше 0,6 комп говорит про выброс давления.
завтра запишу логи гбо на давлении 0,8 бар
как фотки убавить???????
сори за то что экран порвал. : :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 16:27
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
форсунки у меня rail ig5 (как у него только 4) 2.3mm засверлил.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 18:51
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
У меня рассверленная аляска редуктор. В коллекторе -0.7 на хх и примерно 2 бара газовый редуктор. При 3-х тыс не помню уже, но чуть меньше. Всё работает. Бывает после резкого ускорения при сбросе газа давление газа почти до 4-х зашкаливает и мотор глохнет. Чтоб избежать этого торможу всегда не выжимая сцепление и тогда всё работает. А у тебя, Skiff, мотор крутится больше 5 тыс на третьей и выше передачах на газу. У меня в 5 упирается, ну может чуть выше 5-ти тыс, но точно до 6 не докрутить. Может у тебя газомозг выходит за пределы возможного? До скольки мс твои газофорсы способны работать? 16 мс вроде предел, т.е. твои почти на пределе? Или ошибаюсь?
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
