 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 00:46
Балаганов писал(а):
Многие ездят с Бошем и вообще ничего не трогают .
Ну, может в холодных регионах как то и ездят, а вот на нашей широте и южнее летом ездить с тупо прикрученой турбой не возможно.
Мотор турбостока греется ака чайник на плите. Вставив свисток ЧПУ в пробку расширительного бачка, можно и Паваротти насвистеть. :P
Ну про детон на оборотах я вообще молчу.
Балаганов писал(а):
То есть как-то беспристрастней
Страсти ровно настолько, как и утверждение, что тупо прикрутив турбу к стоковому дрыгателю получаем не прожорливый колхоз а удобоваримый результат. :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 18:23
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
хелп!
глохнет на хх (зажигание в -)и на сильно открытом дросселе начинает валить ,а потом не тянет,рывками.
мозги сток(бош 7.9.7)турбина 0.4 бар,дмрв перед турбиной почти в притык. :smile_doh:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 19:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
оно стало плохо или изначально так было?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 20:43
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Изначально.как турбос включил
(Обкатывал поршня)
Думал попробывать как бош реагирует,а оно вон как.
Буст прирывается как будто зажигание выключаю.
На хх уоз то в -5 то 15гр,когда в минус движка тогляди заглохнит.накатом при сбросе газа бывает глохнет.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 21:10
  •  12843
подсос гдето имхо
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 04:39
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Свечи заливает и не едит
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 07:38
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Я уж думаю может при выставлении меток на зуб ошибся!? может так повлиять?
Кстати при газ в пол не едит и стреляет иногда . :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 08:04
  •  12843
Skiff, восстанови впуск оригинальный как был в стандарте
На турбо надо снять тягу вестгейта с калитки, а всос и выдув холодной улитки заглушить
В таком варианте автомобиль обязан ехать на стандартной прошивке как обычное авто. Особенно если в прошивке поднять угла везде на 5-10 градусов.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 11:38
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack,
Востановил-
рхх-73гр
Температура тасола 70
Уоз гуляет -6+10.
Что ещё можно посмотреть????
Датчик кислорода(лямбда)?хотя бортовик бы выдал ошибку.?!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 11:49
  •  12843
Распредвал нормально стоит? Может на зуб ошибся
А вот почему такой уоз низкий я не понимаю.
Покажи еще массовый расход на хх и время впрыска
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas и гости: 2
