 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 19:25
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
А бош и вправду большой ученик однако! все чаще кручу до 4000 без чек энжин! уже можно ездить.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 23:33
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
: Самообучается?! Как ощущения от машины, делись!
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 23:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, слушай, а у тебя между компрессором и дросселем есть какойнибудь "сброс" воздуха, чтобы компрессор не давал наддува если дроссель закрыт или слабо открыт?
в каком режиме шумит?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 07:11
  •  687
  •  Чебоксары
Ну да, байпасный обвод с зеркальной , по отношению к основной заслонкой. Но байпас 40мм, и открыт полностью только на холостых. когда накатом едешь-дроссель закрыт, а обороты 3-3,5 тыс- гудит сильно. как мотоцикл форсированный что-ли.
седня при раскрутке до 4500 не загорелся чек, детонации тоже не слышу, ушами во всяком случае. но может тросик вытянулся и щель большевата байпаса, но 4000 точно едет, если жать не резко. при резком нажатии высакивает чек.
Очучения- назад снимать не хочется. без него как теперь?
с шумом и мозгами постепенно надо решить. боюсь немного января--антиджерк там понимаешь.., и отстроить некому...
Со мной тут v8 tuareg взялся гонятся, услышав звук .... Зря он так подумал :smile_bigsmile: До него не дорос.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 08:36
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Да херня этот " : антиджерк" ИМХО! Мне лично как поставили от 2111 январь -и меняли там только смеси параметры. Более ничего
2.0
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 20:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
4вот кстати пришлось отказаться от включаемой муфты: наклеил феридо от диска сцепления, а муфта проворачивается.  что там не так может быть?
Тебе правильно советуют, замени материал на другой. У меня давно был случай, купил диск сцепления, продавец сказал что будет вечное! :smile_nod: оно скорее всего так и было бы, но.. материал был твёрдый, больше на эбонит похож. Сцепление буксовало. У тебя видимо та же проблема. Нужен более мягкий материал, чтоб создавалось сильное трение.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 21:50
  •  157
  •  07 авг 2009, 08:31
  •  Тула
Всем доброго времени суток!
Тут вот выбрал я время и поставил Шевика на прикол для совершения экзекуции по установке ПК23-1. Покупался в авто-турбо, комплект примерно как у уважаемого FishHunter.m (http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... tart=1370) за исключением уменьшенного кол-ва (3 вместо 4-х) резиновых уголков. Так вот, народ, ну не могу я никак постичь сакральный смысл этих самых уголков. Почему у них один диаметр 60 мм, а другой 65 мм, при том, что и выход компрессора, и тонкостенная длинная стальная труба, и вход дросселя 60 мм? Оно ж болтается, как всякое мусор в полынье! :
И соответственно, мож кто знает, на каких авто применяются резиновые уголки диам. 60 мм. с обоих сторон, Вроде уважаемый 3Dfx_TriDDDek упоминал про Камаз. А там диаметр какой?
Смиренно жду ответа. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 06:04
  •  18780
  •   170
Vasek, зайди в магазин тяжёлой техники, там где всё подряд, МАз. КАМАЗ, УРАЛ, и всякие трактора. Попробуй подобрать что-нибудь подходящее.
А тебе скорее всего уголки от наших легковых прислали.
Я силикон покупал, поэтому у меня всё очень плотно. Хотя я не в восторге. Видимо силикон силикону рознь. Нет возможности сравнить. Но тот что у меня как-тто излишне мягковат, хотя, может быть это норма?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:43
  •  157
  •  Тула
Ага, понял, спасибо. Сегодня попробую.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 17:41
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Отмечусь и я наконец -доделалась гбц под СЖ 8.5 на 2.0 сс объема попилились каналы и камеры сгорания- до 350мм. , высверлено отверстие под ДФ будет собрано всё на 213 рв. и стоковых клапанах подробности -тут Осталось приобрести ДМРВ от форда фокус st или rs хз по каталогу бош 0 280 218 134 ( для тех кто будет настраиваться на расходомере -видит свыше 300 hp)
К сожалению сейчас еду отдыхать и установка компрессора опять откладывается...
2.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
