 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 07:57
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
по оперативным интернет-данным поступила вот такая инфа: звездочка привода маслонасоса газ 3110 имеет 23 зуба, против нашенских 30-ти....
кто нить в руках эту звездочку держал? подойдет по посадочным? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 08:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я как представлю, какой внутри ад, то вообще не понимаю, зачем маслофорсы :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 08:24
  •  1671
в том-то и ад, что как только перестали делать шатуны с форсунками (фиат-100 моторы), то наши движки сразу стали ходить меньше (поршень-цилиндр) :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 09:26
  •  18780
  •   170
Я к тому, что внутри ппц брызги летят! Жаль, с телефона, гемор цитату Денсса вставить про кольца и стенки цилиндра.
Короче, буду шатуны сверлить. Иван писал, у него гуд поршня, а именно юбки горят.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 09:34
  •  1671
а каким диаметром шатуны сверлить буш? :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 09:46
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
полуторный маслонасос надо, с ним по-любому маслофорсы работать будут даже при 1 кг/м. Или отдельный привод маслонасоса делать, чтобы при повороте ключа запускалась прокачка масла, а при наборе давления - пускался двигатель.
Ох, чую - самолёт построится...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 10:28
  •  18780
  •   170
Shevik, х.з.,,доверю мотористу. Думаю около 1мм. Не больше.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 12:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, мне кажется ты извращаешся не по делу
запили блок как у квазара поливай на зону вытеснителя (это основной источник детонации! убъеш детон - добавишь мощей и КПД - это аксиома) снизу поршня и все будет хип хоп
лично я собираюсь простейшим кондуктором с дрелью засверлить нах, а если промажу - чопики забью (или оставлю куда попало) и буду без форс
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 13:18
  •  1671
полуторный муторно делать чет : (читал как делают), а вот раскрутить наш быстрее, буит тож самое, но надь звездочку правильную найти или сделать...
да, прокачка масла это мега тема, ресурс двигла должен подскочить вдвое, имхо :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 13:24
У Квазара не хорошо. Посередине шейки если врезать маслофорс, то струя в бобышку поршня попадает. Сверлить нужно отступив от оси как не парадоксально и противовес не мешает и бобышка поршня.
Тут как приеливаться
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1035
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
