 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 07:42
  •  59
  •  31 авг 2010, 10:14
  •  Cаратов
sem59,
А прошивку откатывали или правили по логам? Используеш ДМРВ или ДАД? ШДК использовал? А на базе какого софта делали прошивку?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 08:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
wasd177, ты про январь или Бош?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 08:58
  •  59
  •  Cаратов
Я 7.2
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 09:13
  •  13966
wasd177, скажу сразу, что у меня ни копрессора, ни турбы нет. Тока распред тюненный.
Залили тюненную прогу на основе софта 2111. Потом поправили калибры под вал: ХХ, УОЗ, воздух, БЦН и т.д. Покатался с ноутом, считывая параметры - поправили еще. И так 4 раза. Делали из этой:
"I206SL92 no sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82
Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателя. Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я7.2 Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива" "
Не спорю, что в онлайне все же лучше. Использую ДМРВ. В онлайне через ШДК пока не откатывал, т.к. и так всё устраивает (намного лучше, чем с тюненным Бошем), да и когда были деньги для откатки, мастер был занят подготовкой и участием в драге. А когда он освободился, у мну уже бабосы кончились. Но откатывать в онлайне все равно буду.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 09:31
  •  59
  •  Cаратов
sem59, я не понял у тебя Я7.2+ или Я7.2 (у них софт принципиально разный, т.к. разные процессора). Хотя распиновка разъема одинаковая.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 09:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sem59, ну тогда к тебе два логичных вопроса.
какой конкретно у тебя контроллер?
если 21111 -...81/82 это значит, что тебе его дорабатывали, чуток перепаяли?
p.s. я как бы знаю ответ, но он нужен здесь для полноты картины
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 09:57
  •  59
  •  Cаратов
Немножко не так. Контроллер номер 2111-1411020-81/82, но двух исполнений:
1. Я7.2+ - прошивается прошивкой I203EM36 (серийная версия)
2. Я7.2 - прошивается I(А)203EK34, I(А)203EL35, I(А)203EL36 (соответственно 1,2,3 серийная версия).
И получается, что смотреть на шильдике надо номер прошивки, хотя сейчас много Я7.2 с потрохами Я.7.2+. И узнаеш это только когда пытаешся прошить блок. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:26
  •  18780
  •   170
это уже 'опа 'опская.. :
одна маркировки, но другая прошивка, и в итоге два абсолютно разных устройства :
а что тогда должно быть внутри нужного января? а то я уже очкую по поводу купленного, хочется вскрыть и посмотреть
что-то я здесь такой инфо не нашёл. http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
все остальное маркируется иначе.
ЭБУ серий 31(32) и 81(82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будут работать в ЭБУ 16-кл., а наоборот - нет, т.к в 8-кл блоке "не хватает" ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно "превратить" 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor.
ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его осно
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 20:19
  •  13966
wasd177, у меня чистый 7.2, т.е. не плюсовой. Искал его 3 месяца.
3Dfx_TriDDDek, ЭБУ у меня точно такой же, как и у тебя. А 21111 - это начало идента прошивки, созданного ее автором. Вообще вместо цифрового идентификатора проги и ЭБУ можно что угодно написать. Например: ЭБУ: ШНГ, идент проги: 3Dfx_TriDDDek.
Даже если ты вскроешь корпус ЭБУ, то вряд ли поймешь, какой это блок - плюсовой или нет. wasd177 прально сказал, что узнаешь тока, когда к загрузчику подключишь. У мну как было: принес типа 7.2. (корпус старого образца, марикровка и идент проги соответствует обычному 7.2.). Подрубаем его к загрузчику для 7.2., а блок не пишется. Подрубили в загрузчику для 7.2+ -пишется без проблем. Хотя даже сканер показал, что в этот ЭБУ залита прога типа для простого 7.2, а не для плюсового, т.е. идент был изменен.
Насчет работы проги для 8 кл. в 16 кл. блоке и наоборот - так и есть.
Маркировка 81/82- это Автэл, 21/32 - Ителма. Но залить в Автэловский блок можно прогу от Ителмовского.
Да, слежу за развитием темы: http://forum.adact.ru/index.php/topic/19212/ :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 20:37
  •  18780
  •   170
я вообще перестаю что либо понимать.маркировку я брал такую же как у него. вот прошивку я не знаю, какая была изначально.
[quote="3Dfx_TriDDDek"]привет. подскажу как у тебя сейчас работают вентиляторы? на всех скоростях всегда оба сразу?
или тебе чуток паяли внутри и работает как положено?
Привет!
У меня январь 7.2 от 2111. Работают оба вентилятора раздельно, как в стоковой шниве. Ничего не паяли, но оба карлсона заработали только на одной прошивке из трех.
Сейчас у меня первый вент работает от АРМ, типа ШИМ-регулятор для вентилятора. Вот это вещь! Температура всегда стабильно +95С.
Мой тебе совет, не парься с раздельным включением вентиляторов, закажи у Gl" АРМ, думаю он через ТК отправит. Поставишь сам без проблем :smile_nod:
что-то берут сомнения. скорее всего тебе этот январь доработали, а заработали карлсона только на прошивке от калины. вот так я поверю.
а номер или базовую прошивка знаешь?
Январь не дорабатывали 100%. Блок покупал я сам, всю настройку делали в моем присутствии. Базовую прошивку, к сожалению, не знаю. Мне тогда так и не сказали, хотя я спрашивал.
Все же повторюсь, ставь АРМ. Очень полезная вещь.[/quote]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
